D-Power Modellbau
AB SOFORT LIEFERBAR: DER STREAMLINE 400V
Seit 2017 steht der Name STREAMLINE für leistungsstarke E-Segler mit klassischen Allrounder-Eigenschaften und einem sehr hohen ARF+ Vorfertigungsgrad. Der STREAMLINE 400V von D-POWER ist mit 4m Spannweite das aktuell größte Modell der erfolgreichen Serie.
Allrounder-Flugeigenschaften
Das Tragflächenprofil und die perfekt abgestimmte EWD sorgen für maximale Stabilität und ein neutrales Flugverhalten. Das STREAMLINE 400V lässt sich mit seinem V-Leitwerk zuverlässig durch alle klassischen Kunstflugfiguren bewegen und macht auch in der Thermik eine gute Figur. Dank der von oben angelenkten Wölbklappen lässt sich der Segler zudem sehr langsam fliegen und sicher landen. Doch das Beste ist: Der STREAMLINE 400V macht unfassbar viel Spaß.
Hochwertige Bauweise
Der Rumpf des E-Seglers ist gefertigt aus GFK. Die Tragfläche bestehen aus einem Styrokern, die mit Abachi-Holz beplankt und mit hochwertiger Bügelfolie in einem kontrastreichen Design fertig bespannt ist. Rumpf und Flächen sind mit MPX-Hochstromsteckern und dem MULTIlock®-Tragflächenverriegelungssystem von MULTIPLEX® ausgestattet - was zum einen sicheren Halt gewährleistet und zum anderen den Transport des Modells komfortabel macht.
Hoher ARF+ Vorfertigungsgrad – inklusive Brushless-Motor
Verbringen Sie minimale Zeit im Bastelkeller – und maximale Zeit auf dem Flugplatz. Der ARF+ Vorfertigungsgrad nimmt dem Piloten die zeitinvestivsten Arbeiten. Denn alle Kabellagen sind komplett verlegt, so dass elektronischen Komponenten lediglich am fertig durchgezogenen Kabelbaum und entsprechend am Empfänger angeschlossen werden müssen. Außerdem der leistungsstarke C5030 Brushless-Motor bereits eingebaut. Das Modell wurde perfekt auf diesen Motor abgestimmt.
Merkmale
Technische Daten
Ab sofort lieferbar!
Merkmale
- leistungsstarker Allrounder mit V-Leitwerk
- ARF+ Vorfertigungsgrad – extrem kurze Bauzeit
- lackierter GFK-Rumpf (3-farbig)
- C5030-310KV-Brushless Motor im Lieferumfang enthalten
- Aluminium-Spinner im Lieferumfang enthalten
- Abachi-beplankte Tragflächen mit Styrokern
- von oben angelenkte Wölbklappen
- schickes Flächendesign mit hochwertiger Folienbespannung
- gute Erkennbarkeit dank kontrastreicher Blockstreifen auf der Unterseite der Flächen
- abnehmbare Kabinenhaube mit Verriegelung
- geräumiger Rumpf
- Tragflächenverbinder aus Aluminium
- Kabelbaum fertig eingebaut und integriert
- eingeharzter Motorspant
- Brushless Motor C5030-310KV eingebaut
- MULTIlock®-Tragflächenverriegelungssystem eingebaut
- MPX®-Hochstromstecker in Rumpf und Tragflächenteilen eingebaut
- Vorgedrehte Gestänge, alle Anlenkungen fertig installiert
- Ruderhörner in den Flächen eingebaut
- lasergeschnittenes Akkubrett fertig im Rumpf eingebaut
Technische Daten
- Spannweite: 3975 mm
- Länge: 2130 mm
- Tragflächenprofil: HQ/W-2,3/12>10,5>9%
- Tragflächeninhalt: 104,8 dm²
- Fluggewicht ca.: 5360 g (ohne Akku)
