Moin Eric !
Ich war gestern noch lange im www unterwegs - war nix mit Weiterbauen an der SWAN - und habe dabei im Forum von rcLine einen Hilferuf eines F-14 Besitzers beantwortet (per eMail - wollte mich da nicht anmelden ). Der gute Mensch wollte sich ein paar Schaltfunktionen einbauen, hat aber nicht gewußt wie. Ein anderer User war dann so nett, daß er ihm gesagt hat, dieses wäre doch ein einfaches Unterfangen - Schalter einfach an die vorgegebenen Steckkontakte anschließen und nur beachten, das der mittlere Schalterkontakt auf den Mittelkontakt des Steckers kommt.
Das hat der Ratsuchende wohl auch befolgt, allerdings war das Ergebnis negativ
Dieses kannte ich schon aus eigener Erfahrung - nur mit Schalter geht´s nicht !!!!
Ich bin dann damals zu Karstadt in die Mö gefahren, habe so getan als wolle ich mir den originalen Robbe-Schalter kaufen, und habe mir den da vom Verkäufer zeigen lassen. Ich wäre ja doof, hätte ich mir dieses Teil nicht äußerst genau angesehen. Es besteht lediglich aus einem Schalter mit angelöteter Platine, auf welcher ein Widerstand sitzt.
Von der Mö in die Hamburger Straße ( Conrad Elektronic) war es dann nicht mehr sehr weit.
Also, da könnte auch bei deinem Problem der Knackpunkt liegen !!!!!
Anscheinend ist es bei Graupner-Anlagen möglich, das Schaltfunktionen durch bloßen Einbau eines Schalters realisiert werden können. Futaba setzt hier wohl einen bestimmten Widerstandswert ein!
Bei der o.a. Lösung des Schalterproblemes ist es ein
Widerstandswert von 68 K
Funktioniert bei mir nun schon seit 3 Jahren einwandfrei.
Wenn Du einen neuen Sender von Futaba kaufen willst, und es ein Computersender sein soll, dann kommt nur die
FC-16 in Frage. Die gibt es bei den Fliegern ( Firma Höllein ) als Einzelsender recht preiswert.
Ich selbst benutze eine
F-14 Navy und für´s neue Modell kommt eine gebrauchte
F-16 dazu. Eine Computeranlage mag ja gewisse Vorteile haben, aber ich nutze dieses doch nicht aus - baue mir meine speziellen Schaltteile dann selbst.
Noch eine schönen Tag wünscht aus der "Nachbarschaft"
Joachim
