nur zur Info.
Wir geben die Spannten zunächst auf einen Plotter aus.
Dann kommt eine Trägerfolie drüber, und das ganze wird auf Sperrholz aufgezogen.
Das Aussägen ist dann ein Kinderspiel. Du kannst auch sicher sein, das alle Leisten saugend rein gehen.
Bei Bedarf kann ich dir gerne einen Spanntensatz plotten.
Hallo Martin,
wir haben den Jurassic mit 2m Spannweite gebaut.
Flächen haben wir in Styro gebaut.
Als Profil haben wir ein MH 43 verwendet.
Die Fläche hat 1,5 Grad Schränkung.
Hallo Martin
Ich baue gerade einen Jurassic in normal groß und Rippenfläche.
Wenn du möchtest kann ich dir per Mail die Daten zukommen lassen.
Profil ist wie vom Erfinder gedacht an der Wurzel MH43 8,5% Endrippe NACA 0011.
Die Fläche wird auf dem Rücken aufgebaut, so erhält Sie die leichte V- Form von 1.5°
Rippen 3mm Balsa, Hauptholm 15x5 Kiefer Nebenhol 10x5 Kiefer Beplankung 2 mm Balsa
LG
Michael
