Kühlring am Motor befestigen? ?
Hallo,kann mir jemand sagen wie ich den Kühlring am Motor (Het2w23) befestige ohne ihm seine Wirkung zu nehmen??
Gruss Thomas
Kühlring draufschieben, evtl. vorher etwas zusammenpressen, damit er stramm sitzt,
zerkratzt dann aber womöglich die Oberfläche geringfügig..
Was für ein Problem hast du denn gedanklich bei der Montage ?
gruss rudi
Naja dachte halt,wenn man ihn festklebt dass dann die Wärmeableitung nicht so toll ist:rolleyes:
Und nur aufstecken,dann isst er irgendwann weg oder?
Gruss Thomas
Ich habe ihn am 2W18 auch nur aufgesteckt, Du kannst ihn ja noch mit einem oder zwei Tropfen
Sekundenkleber sichern, das war es dann aber auch.
Wenn du ganz sicher gehen willst,
geh mit dem Kühlkörper in die nächste PC-Bastelbude und lass dir dünn Wärmeleitpaste draufschmieren,
dann hast den einen möglichen Luftspalt egalisiert.
Dann mit Seku anheften ..
gruss rudi (der noch keine empirischen Untersuchungen zum wirklichen Nutzen des Kühler vorgenommen hat ... :rolleyes:)
Hi Thomas,
2 Tropfen Loctide 222 + strammer Kabelbinder. Der sich ergebende Schlitz noch für die Kabel.
Hier beim MIDI, geht beim Mini genauso.
Meinhard
Also kleben und kleistern würde ich mir ersparen. Der muss schon von selber halten.
Kannst ja nicht mehr verkaufen später mal, wenn falsch behandelt.
