Bin dabei einen Jet, CRJ-900, zu drucken (3D-Druck ). Der S6 Akku und die zwei ESC werden im vorderen Rumpfbereich platziert und mit AWG14 Kabel mit dem zwei 64 Impeller verbunden, gemÀss Anleitungsvideo. Distanz ca. 110cm. Offensichtlich funktioniert das so einwandfrei ohne weitere spezielle Massnahmen.
Neu wird auch eine Variante fĂŒr 70 Impeller-Gondeln angeboten, ohne auf die Verkabelung ein zu gehen. Da ich diese Variante bevorzuge meine Frag: ist es empfehlenswert dickere Verbindungskabel/Litzen ESC zu EDF zu verwenden? Wenn ja welche: AWG12 oder sogar AWG10
Daten:
Akku 6S / 5200
Antriebs-Set:
-ESC: 80A, AnschlĂŒsse ca. 8cm AWG14, Stecker 4mm
-EDF: 2300KV (6S Lipo), Max. Dauerstrom 60A, s: 65A, Power Last: 1638W, AnschlĂŒsse ca. 10cm AWG14 , Stecker 4mm
Distanz Akku zu ESC ca. 25cm (Akku 10cm AWG10, ESC 15cm AWG14) 4mm Stecker
Distanz ESC zu EDF ca. 110cm, VerlÀngerung ca. 90cm AWG? 4mm Stecker
FĂŒr RĂŒckmeldungen herzlichen Dank im Voraus
huk
Daten:
Akku 6S / 5200
Antriebs-Set:
huk
