Was passiert da in den Zellen? Wird die Flüssigkeit dann defcto wie ein Eiswürfel?
Jep, Das Elektrolyt, eine Mischung aus Ethylencarbonat, Diethylcarbonat, Dimethylcarbonat, Propylencarbonat, Ethylmethylcarbonat u.a. mit LiPF6 wird fest. Schon vorher leidet die Ionenleitfähigkeit stark.
Laden nur bei Raumtemperatur? Also Laden im Bereich unter -20°C oder gar tiefer ist nicht möglich? Was passiert da mit dem Elektrolyt? Ich muss beim Laden immer Plustemperatur haben?
Laden unter 0 Grad C ist schon kritisch und nur mit sehr kleinen Strömen (~0.01C) möglich ohne Schäden zu verursachen. -> Alles was die Leitfähigkeit des Elektrolyts überschreitet, führt zur spontanen Bildung von metallischem Lithium in der Zelle, mit allen Konsequenzen darau.s. Ebenso treten Probleme durch Rissbildung und Zerfall, insb. der Kathode, auf. Noch tiefer kommt es dann schon während der Lagerung selbst zu solchen Zerfallserscheinungen, durch unterschiedliche thermische Ausdehnung der Komponenten in der Zellle.
Ab wann versagen handelsübliche GoPro Akkus etwa?
Siehe oben. Wobei Versagen zweiteilig ist: Es bedeutet a) "niedrigere Lebensdauer" (Kapazitätverlust, höherer Innenwiderstand, Blähungen). Je extremer die Einsatzbedingungen, desto.
Aber auch die aktuelle Leistung b) leidet, bis schliesslich die verfügbare Kapazität auf einstellige Prozentwerte sinkt.
Es fängt bereits bei 10 Grad C Einsatztemperatur an, bei Hochstromanwendungen auch schon früher... Unter 0 Grad C führt fast jede höhere Akkuentladung zu internen Schäden, d.h. verminderter Lebensdauer. Als reine Lagertemperatur geht es auch etwas tiefer, wobei es ab -20 Grad kritisch wird (siehe oben). Man muss den Akku dann aber durch Fremdheizung erwärmen, eine "Selbstheizung" (also Entladung zum Heizen) ist bei solchen Temperatur schädlich. Deshalb auch die Designentscheidungen beim Marscopter.
