Michael Schöttner
Hallo Kai,Armageddon schrieb:Hallo Gerhard,
hatte mir schon gedacht, daß es ausreicht, wenn die eigentliche Motoröffnung noch etwas "Luftzug" zulässt. Es ist mir auch nicht klar, was es bringen soll, wenn die Motorhaube vorne zusätzlich geöffnet wird. Immerhin kann die Luft dann ohne Kontakt zum Motor durchziehen. A propos "durchziehen": Hast Du irgendwo ne Abluftöffnung eingebaut?
Gruß Kai
mittlerweile hab ich die Pausbäckchen auch ausgeschnitten, weil einfach besser aussieht.
Der Motor braucht die Öffnung nicht wirklich. Durch den Spinner zieht er Luft nach innen, die durch den ca. 1,5mm Spalt zwischen Haube und Rumpf wieder entweichen kann.
Ich werd mal die Stromaufnahme bei 700g Schub messen und Dir sagen, bei welchen Außentemperaturen ein 2000er Akku leergetorquet werden kann.
Michael
