Kennt/Fliegt jemand NeuMotore
Hallo zusammen!
Da ich momentan einen anständigen Hotlinerantrieb suche (dachte so an Hacker B50 bzw. KIRA 500), bin ich zufällig auf die Motore von Steve Neu gestoßen.
Interessant fand ich die beiden Motore:
- NeuMotor 1509/1.5D/F mit NeuGetriebe 6.7:1
- NeuMotor 1512/1D/F mit NeuGetriebe 6.7:1
Was mich besonders beeindruckt hat, sind die Angaben über die Leistungsfähigkeit.
So kann der 1509 Dauerleistung 1000W - kurzzeitig 2000W (30s) und der 1512 Dauerleistung 1200W - kurzzeitig 2500W (30s) :eek:
Fliegen wollte ich mit 4s und später vielleicht auch mal mit 5s.
Kennt jemand von Euch einen dieser Motore oder fliegt die sogar jemand????
Über jede Info (Strom, Zellen, LS,.....) wäre ich sehr dankbar :rolleyes:
Grüße,
Christian
shaba
ja die werden sehr wohl geflogen:)
Ich fliege auch einige, aber nicht gerade die, die du angegeben hast.
Ich habe 1509/1D/6.7 mit 3s, 1511/1D/6.7 mit 4s, 1510/1.5D/6.7 mit 5s und den 1512/2D/6.7 mit 6s. Hatte nie Probleme damit, obwohl die Spitzenleistung bei über 3500W (3-4 Sekunden) liegt.
Die Wettbewerbspiloten fliegen sogar noch höhere Leistungen, spitze über 5000w (ca. 2-3 Sekunden)
Hier bei eflight.ch:
NeuMotors, NeuEnergy und Castle Creations gewinnen den Militky Cup im F5B
Die ersten 3 (Häusler, Fratini und Wäckerlin) setzen auf eflight Power
Das Setup vom Sieger: NM1512/1D-6,7 mit PHX 180 und NE-3300 5S1P
Hallo, ich verwende auch 2 Neu motore für meine Surprise 13 und RW2b. Es handelt sich um den 1512/1d/6,7/s mit ein RFM 17x18 rot mit +5 spinner und CC180. Mit ein Kokam 4000 4s gibt das ungefähr 250A und 3500W.
In den S13 habe ich ein kürze getriebe und den RW2b bekommt eine lange getriebe.
Ich habe nog keine probleme damit gehat, aber sie haben noch nicht so viel flüge gemacht.
Es gibt auch piloten die den 1512/1d mit 5s fliegen mit eine kleinere latte.
Was mir gerade noch einfällt,...... der Propeller-Calculator auf efliht!
Sind die Werte (Strom, Strahlgeschwindigkeit, etc.) einigermaßen brauchbar, verglichen mit eueren Motoren?
Grüße aus Unterfranken!
shaba
1509/1D/6.7 mit 3s eXtremePower 4000, CC125, RFM 17x18 ca 260A spitze
1511/1D/6.7 mit 4s eXtremePower 4000, Jazz FAI, RFM 16x16 ca 250A spitze
1510/1.5D/6.7 mit 5s NeuEnergy 4100, CC180, RFM 17x18 ca. 230A spitze
1512/2D/6.7 mit 6s TP 3850, Jazz FAI, RFM 17x18 7° Spinner. Strom weiss ich nicht mehr genau. ca 120A, viel zuwenig :cry:
Der eflight Propeller Calculator hat bei mir meistens brauchbare Resultate gebracht. Einzig beim 1512/2D hat er viel mehr Leistung versprochen, als dann in der Praxis rauskam.
