Ich habe eine T-15 (geblase-start), wo die RPM anzeige in die GSU spinnt. Die probleme beginnt wenn ich die start einleiten (also trim oben und gasknüppel nach oben und dann runter). In dieser fase spinnt die RPM anzeige total. Die turbinenwelle steht still - aber die RPM anzeige gibt total falsche werten da (die RPM wechselt zwischen 30.000 und 40.000 o/min). Mit die trim und knuppel runter (stop) funzt alles perfekt. Wann ich die turbine hochfahren mit die geblase in die motor aus position, und mit der trim nach oben ist die RPM werte OK.
Ich habe mehrere Kolibri turbinen (zwei T-15 und eine T-25) aber dieser phenomen hatte ich neimals gesehen. Eine relle start mit diese "spinnende" werten habe ich nicht geprobt. Naturlich habe ich die turbine new eingelernt mit die sender (Futaba).
Vielen dank in voraus für alle nutzliche tipps - und entschuldigen für die nicht ganz perfekte Deutsch (ich bin aus Norwegen)
Helihover
Helihover
