d.düsentrieb
Meine genau 294g mit Schutzsieb, Schwelle und Kabel!
Plus ECU, Pumpe, Akku und gedöns...
okDas kann ich dir leider nicht sagen! Hatte nur das Gewicht der Turbine aufgeschrieben.
Ausserdem ist die ECU von Xicoy, nicht die original Kolibri Version...
Danke !!Pumpe 34g
ECU 22g
Ventil das Große 19g
das Kleine 11g
Vertraue nicht den Systemgewichtsangaben in diversen Shops. Da wiegt mit und ohne Autostart gerne mal dasselbe (270g wird gern genommen). Darum: gute Frage. Hab das Zubehör nicht gewogen, aber die T35 mit Anlasser und Schutzsieb bringt es auf 330g (+- paar Gram der Kabel, die mit dran hingen).
Hallo zusammen, jetzt habe ich seit langem auch mal ein Problem mit meiner Kolibri vt40 geht beim beschleunigen aus. An was kann es liegen?
- YouTube
Auf YouTube findest du die angesagtesten Videos und Tracks. Außerdem kannst du eigene Inhalte hochladen und mit Freunden oder gleich der ganzen Welt teilen.youtube.com
