durchschieben reicht nicht, Du musst die Welle ja anschleifen.
Also musst Du sie ausbauen. Madenschrauben auf, und dann die Welle aus der Glocke ausbauen.
An der Stelle, wo später dann die Glocke verschraubt wird anschleifen.
Madenschrauben lösen. Pop+Mitnehmer anschrauben und die Welle drehen, denn es sind noch Reste von der Schraubensicherung vorhanden. Die Welle läst sich nur wer durchschieben. Haben den Motor auf einen Schraubstock gelegt(darunter eine Gummimatte) und dann mit einem Gummihammer und Buchenrundstab die Welle mit leichtem Druck herausgedrückt. Danach habe ich die Abstände der Madenschraube ermittelt und eine weitere plane Fläche auf der Wele mittels Dremel angebracht.
Dann war alles Kinderleicht. Alles säubern falls Schmutz vorhanden, Welle einführen und beide Madenschrauben mit Sicherungslack wieder anziehen.
