Hallo Leute in den Beitrag versuchen wir eine Krill Katana 2,6m auf 84db zu bringen
Hintergrund der Aktion ist unser neuer Flugplatz der auf 84 db Zugelassen ist es soll natürlich noch genügend Leistung für Kunstflug und 3D zu verfügung stehn!!!
In der Katana wurde ein DA 100 und Krumscheid Resorohren 1060 mit 29cm Krümmerlänge verbaut als Luftschrauben wurden Exemplare von Urs Hartmann (ehmalig Herbert Fuchs Propeller)www.cfk-Propeller.de verwendet und zwar folgende größen (alles 3-Blatt Propeller) 24x12 Premium ,25x12 Premium und 26x12 Premium es gibt sicherlich auch andere gute Luftschrauben von anderen Hersteller aber mit den Produkten von Urs Hartmann habe ich gute Erfahrungen gemacht deswegen verwende ich diese für meine Test`s
Gemessen wurde nach der alten Metode in 7m Abstand mit am Boden stehenden Modell
Messung 1:
Der DA wurde starr am Motorspannt befestigt es wurde sonst keine Lärmmindernde Maßnamen an der Katana gemacht
Drehzahl mit der 24x12 3-Blatt 6400 Schallpegel 92 db
Drehzahl mit der 25x12 3-Blatt 5800 Schallpegel 91 db
Drehzahl mit der 26x12 3-Blatt5700 Schallpegel 90db
Was uns bei der Messung aufgefallen ist der DA hat wirklich Laufkultur aber die Katana rappelt und scheppert bei der folgenden Flugerprobung stellte sich heraus in der Luft hört sich die Kiste eigentlich nicht laut an( ist natürlich ein subjektiver Eindruck)
Messung 2:
Die Kabienenhaube das Höhenleitwerk und die Motorhaube wurden mit Silikon abgedrückt desweiteren wurde an den Tragflächen Wurzeln ein Mossgummiband mit 2mm befestigt ab der 2. Messung verwende ich nur noch die 25 und die 26x12 da die 24x12 zu hoch drehte (hatte bei einer Drehzahl von 6400Umd. auch mächtig bums!!!)
Drehzahl mit der 25x12 3-Blatt 5800 Schallpegel 89 db
Drehzahl mit der 26x12 3-Blatt5700 Schallpegel 87db
Was wir bei der 2. Messung festgestellt haben das die Tragflächen die Motorhaube und die Kabienenhaube mächtig Lärm machten bei der Kontrolle zuhause stellte sich auch noch heraus das die Servokaben in der Fläche zu locker waren und an der ober und unter Seite anschlugen
das solls vorerst geweswesen sein werde morgen weitere veränderungen testen dazu in der nächsten zeit mehr
gruß
Rainer
Messung 1:
Messung 2:
gruß
Rainer
