Moin in die Runde!
@WundererM das ist mal sehr informativ! Besten Dank für die Ausführungen..... wieder was gelernt.
Ich habe gestern nochmal die Zeit genutzt und einen versuchsaufbau gemach. Die Frage war für mich, was hält nach der ganzen Klebegeschichte ein verlötetes seil ? Gesagt getan…aufbau wie schon oben beschrieben.
Mit dem Ergebnis das bei rund 80Kg und einer Zeit von ca. 86 Minuten die Kiteleine gerissen ist, die verlöteten stellen waren ohne Längung oder sonstiges.
Ich finde, das kleben eine feine und saubere Sache ist, Nachteil ich kann nicht prüfen wie viel Kleber noch in der Löthülse verbleibt nachdem ich das Seil rein gesteckt habe. Es drückt doch einiges raus wenn ich in die Löthülse gebe und das Seil benetze. Die Seile die es nach der Belastungsprobe aus der Hülse gezogen hat, waren zumindest ordentlich benetzt.
Daher, es heißt ja auch Löthülse, bleibe ich beim Löten, durch die Kapillarwirkung zieht das Zinn richtig ein und kann sich spaltfüllend ordentlich verteilen.
Das ausprobieren welche Technik hält welche Belastung aus, war für mich persönlich aussagekräftig und auch sehr interessant.
