Jau, im Bauhaus gibt es diese wasserlöslichen Spraydosen.
Eine weitere Möglichkeit ist das Airbrushen, hier zuvor einen Test durchführen, aber wenn man nicht zu dick sprüht, geht das eigentlich mit allen Brushlacken.
Wenn du noch ein wenig Festigkeit addieren möchtest, kannst du zu dem wasserlöslichen Lack in Dosen aus dem Baumarkt, auch noch weissleim beimischen. Mit dieser Mixtur lassen sich prima Styroflieger verstärken oder sogar Papier aufbringen.
Die Verwendung von wasserlöslichem Fubbodenlack geht auch, der wird richtig hart.
mfg
