Das Problem mit dem Hardware-Anschluß zum Systemupdate ist da leider etwas vielschichtiger, und die Hersteller versuchen da , auf eigenen Wegen möglichst günstig eine Alternative zu finden. Leider wird das Rad dabei oft mehrfach neu erfunden.
Hintergrund : eine simple serielle Schnittstelle ist ein offenes Protokoll und nicht / nicht mehr patentrechtlich geschützt. Da kann jeder mit anstellen, was er mag. Bei USB ist das wieder was anderes, da liegen Patentrechte drauf, und auch auf ein sog. Bootloadern, mit denen der Prozessor versehen sein muß, damit er ein natives USB-Protokoll ermöglicht. Da das ganze dann auch noch abhängig ist von der Plattform, auf der programmiert wird bzw. der Bootloader generiert wurde, sind die Lizenzbedingungen und -Gebühren sehr unterschiedlich, und für viele Hersteller ein Grund, die vorhandene serielle Schnittstelle zu nutzen und über einen Prog.-Adapter einen USB-to-Serial-Link zu erstellen. Dabei wird dann gerne ein CP2102 (Konverter) oder ähnliche verwendet, die Lizenzfrei sind, damit mit einem ebenfalls lizenzfreien Bootloader arbeiten zu können.
Man kann es drehen und wenden : man wird es nie jedem recht machen können. Ich persönlich denke, bei Ladegeräten dieser Preisklasse kann man den Mehraufwand für einen Prog-Adapter von nichtmal 10.- vertreten, denn wenn die Geräte um den Betrag teurer wären und das Dign im Lieferumfang wäre, dann würden einige meckern, warum man das mit jedem Lader mitkaufen muß.
Irgendwas ist immer ...........
