Da die Messkurve der Spannung nicht linear sein wird, solltest du nur auf die Ladeschlussspannung von 4,20 V justieren.
Auf jeden Fall aber einen Adapter löten, mit dem man die Zellen mit Lader und Messgerät gleichzeitig messen kann.
Den Richtwert sollte dir dein Junsi geben, es sei denn du hast ein justiertes Messgerät, aber auch das Messsgerät ist nicht linear.
Der Junsi Wert ist der bessere, aber nur falls da du da noch nicht dran gedreht hast.
Sigi
