Lancair 360/MK2 von Jamara
Hallo Gemeinde,
vor einer Woche habe ich mir bei meinem Händler die wohl brandneue Lancair 360/MK2 von Jamara geholt. Ein ganz schickes Teil. ARF und perfekt gebaut.
http://shop.jamara-produkte.de/product_info.php?shop_ID=2&products_id=1126&xanarioID=911ca621cb23fb69193f0cf9b2284e54
Ich will das Teil natürlich elektrisch betreiben, aber ein Flächeninhalt von 31 qdm ist natürlich nicht sehr viel. Als Abfluggewicht als Verbrenner gibt Jamara 2400-2600 gr. an. 2.6 Kg wäre dann wohl die obere Grenze. Das ergibt eine Flächenbelastung von ca. 84 gr/qdm. Da möchte ich eigentlich auf jeden Fall drunter bleiben.
Frage: Hat jemand im Forum die gleiche Absicht wie ich? Hat derjenige sich bereits ernste Gedanken bezüglich des Antriebs gemacht?
Über ein paar gute Ratschläge würde ich mich freuen.
Gruss Günter
nimm dir mal einfach alle vorschläge von Jamara zur brust,welche
durch e-ersetzt bzw durch leichtere ersetzt werden können.
52er motor.......~350gr + xx je nach dämpfer und größe.
motorträger......~ 50gr
300ml tank.......~ 300gr
empfängerpack..~120gr
5servos............~180gr (2x standart~45gr + 3 x 30gr)
gesammt ca.......1000gr.
e-motor...........~250gr.
festere cowling..~ 40gr.
4servos............~120gr.
regler................~ 30gr.
akku..zb..4s-lipo ~340gr....12z,gp2200 ~520gr.....12z,gp3300 ~780gr.
gesammt.............780gr........bzw.......~960gr........oder gar..~1220gr.
ich bin nun mal von ~2,5kg ausgegangen somit ab 500watt aufwärts ist
spassfliegen angesagt. 4s ~15v x 50 amp = 750watt :D
gruß andreas
Hallo elo-gustel,
danke für Deinen Vorschlag!
so ungefähr habe ich mir die Zusammenstellung auch vorgestellt.
An der ein oder anderen Stelle sind meiner Meinug nach noch einige Gramm zu sparen. Der recht schwere Motorspant wird zum Teil entfernt und kompensiert gewichtsmässig die Verstärkung der Cowling. Die vier Servos sind nur 3, weil der Regler mit 30 gr. extra kommt.
Als Motor dachte ich an einen Orbit 25-xx. Ich dachte erst an 3 LiPo Kokam 3200, aber Du hast recht. Mit 4 Lipos ist der Spassfaktor grösser. :D
Gruß Günter
noch aktuell?
noch aktuell?
Möcht diesen Thread mal wieder hervorgraben, da ich einen BK im Ebay ersteigert hab und die Lancair gerne elktrisch fliegen will..:)
Vorhandenes Setup: 1000W Brushlessmotor, Gewicht 225g
100A Regler, 5s 3300mAh Lipo
Mein Setup kommt auf ca. 850 bis 900g..Passt das?? Als Servos wollt ich etwas bessere Standartservos verwenden..
Kann mir jemand Werte für die Ausschläge sagen? hab bisher im Netz noch nichts dazu gefunden und in der einseitigen Anleitung wird wohl auch nichts stehen..
Danke, gruß Matthias
