Le Flaneur
StephanB
Anfang des Jahres bin ich über Anzeigen für den Parkzone Mini-Vapor gestolpert. Das Modell wiegt aus der Schachtel flugfertig unter 9 Gramm. Technisch beeindruckend. Ich habe mir den kleinen Flieger bestellt und konnte zwei Tage später schon im Wohnzimmer rumkurven. Leider ist das Modell in meinen Augen aber auch recht hässlich und so wurde umgesetzt, was ich von Anfang an im Hinterkopf hatte. Der Mini-Vapor wurde zum Organspender und musste seine Steuerung und den Antrieb abgeben. Diese Komponenten wiegen inklusive 30mAH 1S-Lipo ca. 6,5 Gramm. Ich baute dann aus Balsa ein Modell im Indoor-Retro-Stil, das bei 70 cm Spannweite und 10,5 dm² Fläche 13 Gramm wiegt. Bespannt wurde mit einem Rest einer sehr leichter Folie der ehemaligen Firma WES-Modelltechnik. Das Modell fliegt sehr langsam, bei normalem Fußgängertempo muß man aufpassen, daß man es nicht überholt. Den Sender kann man während des Fluges auch mal eine Minute weglegen, wnn man vorher eine Kurve eintrimmt. Angelenkt sind nur das Seitenruder und Motorsteuerung. Steigen und Sinken werden mit dem Motor gesteuert.
Ich wünsche allen, die einen Sinn für diese Seite des Indoorfliegens bewahrt haben, viel Spaß beim Betrachten der Bilder und Videos. :)
Stephan
Video von Ronald Fischer-Jene bei youtube
Video HD
http://dl.dropbox.com/u/1369292/Videos/13 Gramm.mp4
StephanB
Hallo Jürgen,
Marcs Modell kenne ich, hatte es in Mannheim in den Fingern. 4 Gramm, aber auch deutlich kleiner, wenn ich mich recht erinnere. Danke für den Link zum Video. Mit 13 waren meine Augen auch noch so, daß ich an einem Deltang-Empfänger und an Magnetaktuatoren rumlöten konnte. Das geht leider nicht mehr. Le Flaneur ist die Variante für die grösseren Jungs.
Stephan
Hallo Langsamflieger,
mag mal diesen alten Beitrag aus der Versenkung holen. Heute habe ich durch Querverkehr meinen lieb gewonnenen Vapor eingebüßt. Ersatzteile sind schlecht oder nicht mehr zu bekommen und diese Folie ist nicht reparabel. Auch diese Drähtchen sind nicht mehr reparabel.
Daher mal die Frage: so was wie den Flaneur oder was ähnliches, gibt es so was? Als Plan? Nix gefunden… Eventuell Antrieb und Elektronik aus dem Vapor verwenden?
Balsa oder Depron? Und es sollten einfach zu bekommende Baustoffe verwendet werden. Und vielleicht ohne Mikroskop zu bauen sein. Lupe wäre ja noch ok.
LG Henner
StephanB
Henner,
die gesamte Steuerungseinheit inklusive Verkabelung und der Antriebsteil sind noch ok? Was meinst Du mit "diese Drähtchen"?
Es gibt unendlich viele Dinge, die sich mit dem Antrieb und der Steuerung fliegen lassen. Schau dir beispielsweise mal die Hangar Rat an. In diesem Video fliegt eine mit dem Vapor Antrieb und einem gleichartigen Steuerbaustein, gebaut in zwei Stunden und nur mit Gas/Seite gesteuert. Mit 25 Gramm etwas schwer, aber fliegt.
Google findet Dir den Hangar-Rat Plan sofort.
Stephan
Hallo Stephan,
vielen Dank, genau so etwas habe ich gesucht. Die Pläne sind wirklich leicht zu finden, wenn man einen Tip bekommt, wonach man suchen soll. Ich denke, die erforderliche Menge an Balsaresten dürfte ich noch finden, 12g Bespannpapier ist auch reichlich da,
Ach ja, mit „Drähtchen“ meinte ich die Ränder des HLW. Die Bespannung ist zerfetzt und der hauchdünne formgebende Draht so verbogen und aus seinen Halterungen gebrochen, dass er nicht mehr verwendbar erscheint.
Grüße von Henner
StephanB
Gut, das freut mich. Versuche einfach, das Modell so leicht wie irgend möglich zu bauen. 25 Gramm ist sehr schwer, das geht deutlich leichter und fliegt dann auch viel besser. So 15-20 Gramm sollte möglich sein.
Stephan
bendh
Bist du sicher dass das Draht ist? Normalerweise sind das Kohlefaserstäbe, die einfach durch die Steckung gebogen und in Form gehalten werden.
Das lässt sich leicht ersetzen. Die Bespannung durch die leichteste Malerabdeckfolie aus dem Baumarkt ersetzen.
Bilder würden weiterhelfen.
StephanB
Exakt, Bernd. Das sind ganz feine Carbonstäbe.
Henner schreibt allerdings von "verbogen" und das passt nicht zum üblichen Schadensbild.
Naja, wie dem auch sei....
Stephan
...Daher mal die Frage: so was wie den Flaneur oder was ähnliches, gibt es so was? Als Plan? ...
Kostenloser Download:
Nun denn. Ich war gestern zu frustriert um Bilder zu machen. Die Würfel sind ohnehin gefallen zugunsten der Hangar Rat. Muss aber erst mal gucken, wie ich das Platzmässig hinbekomme, die Werkstatt ist mit meinem neuen Badezimmer voll…und im Büro herrscht Chaos.
Also: Drähte sind die Endstücke der Kohlestäbe der Anlenkungen und der Sporn. Sind wieder in Form. Das HLW ist Kohle und mehrfach gebrochen. Da wird aus Reparieren nichts.
LG Henner
bendh
Wenn du willst und mir die Leitwerksreste so wie sie sind mit dem Rumpf zuschickst, will ich es dir reparieren. Schicke mir eine PN.
Wenn es die Hangar Rat sein soll, dann nur halb so schwer bauen wie die im Video.
Danke Ralf, auf der Seite war ich zwar, aber nicht bis zum Download gescrollt.
Ähnliche Themen
