aktuell betreibe ich den o.g. Motor an zwei Scale-Seglern mit 6s und einer RFM 13x10 Klapplatte an einem 41mm Mittelstück.
Damit ist Bodenstart möglich wenngleich das Teil mit knapp 10krpm dreht und damit recht unangenehm klingt.
Nun ist unser Platz aktuell durch Erdarbeiten (neues Stromkabel) etwas in Mitleidenschaft gezogen worden sodass ein Bodenstart derzeit nicht ratsam ist. Daher hab ich nun Gefallen am Flitschen bekommen, und auch schon das Scale-Bungee Set bestellt, weil mich das in der Praxis überzeugt hat. Physisch zwar anstrengender als Bodenstart, derzeit aber die bessere Methode am Platz.
Nun gibt es bei GM eine neue 15x10 Scale-Klapplatte, die ich noch nutzen könnte, ohne mit dem Flitschenhaken in Berührung zu kommen.
Michas MotCalc spuckt auch einigermaßen motivierende Daten aus (I:71,1A; P:1132W, Pitch: 38m/s), die mich dazu neigen lassen, den Prop mal zu testen.
Gerechnet hab ich mit denen aus dem von Andy Reisenauer bereitgestellten DriveCalc-Datenblatt (Ri: 47,1Ohm, I0=4,46A bei 20V und 10309rpm).
Die Drehzahl wäre mit weit unter 9000rpm definitiv im angenehmeren Bereich und der Schub schaut auch besser aus als mit der RFM 13x10. Eine GM 13x10 ist nicht nutzbar weil Abriss bei Stand. Strom liegt aktuell gemessen so bei 76A (bei 21.5V) und 9945rpm, die Daten kann ich im MotCalc so aber gar nicht verifizieren.
Hat jemand zufällig praktische Erfahrungen mit der Konfiguration bzw. kann die Daten verifizieren?
Für die GM 16x10 liegen ja Daten auf der HP vor, die würde aber den (einschraubbaren) Flitschenhaken berühren was mir zu heikel ist.
Experimente mit GM-Props sind immer eine kostspielige Angelegenheit.
Onki
Onki
