Kraeuterbutter
folgendes:
hab ja letztens in meinem RC-car einen 5s2p (4000mAh, 3s2p + 2s2p in Serie))-Akku kurzgeschlossen..
beim 2s2p sind bei einem 2p-Block die zellen aufgebläht gewesen, und ein Ableiter weggeschmolzen
--> diesen habe ich 3 tage lang in Wasser (ohne Salz) eingelegt
der andere 2p-Block war etwas schwarz am Ableiter, aber nicht aufgebläht..
nur was mach ich mit einem 1s2p-Block ? in einem Flieger wollt ich den sowieso nimma einsetzen und in der Wohnung wo rumliegen lassen ?!?
den hab ich drausen gelagert
somit heute ganz spontan der Test:
(beide waren zum Zeitpunkt des Unfalls praktisch voll gewesen)
Zellen aus dem Wasserkübel:
auf die Einfahrt gelegt
und dann mit einem Spitzhacke draufgeschlagen sodass die Spitzhacke stecken geblieben ist
leichtes Rauchen (ganz leicht wie von einer Zigarrette)
Zellen die noch nicht aufgebläht waren:
schlag mit Spitzhacke
sehr starke Rauchentwicklung durch eine Zelle
so 20 Sekunden später hatt dann auch noch die 2 Zelle begonnen sehr viel Rauch abzulassen
ABER:
KEIN FEUER !!!
und: ja.. sie wurden heiß.. aber ein Blumentopf aus Ton schütz da sicher..
jetzt meine Frage:
kann ich jetzt bei diesem Zellentyp (Thunderpower Prolite 2000er)
davon ausgehen, dass die Zellen wenn sie sich aufblähen NICHT in Flammen aufgehen ?!?
oder hatte ich Glück ?
(ich meine jetzt nicht überladen mit 5fachen Strom oder 3facher spannung oder solche Scherze, sondern wirklich nur: Akku überlastet, und bläht sich dann von alleine auf (und platzt irgendwann vielleicht))
allerdings: allein eine 43g Zelle hat schon ORDENTLICH Rauch gemacht..
möcht nicht wissen was passiert wenn da mal ein Akku mit sagen wir 15 solcher Zellen hochgeht..
ich seh da Hitze oder Flammen weniger Problem aber der Rauch
ABER:
KEIN FEUER !!!
jetzt meine Frage:
