Danke Heiko,
im Prinzip war ich so weit auch schon, zumal ich die Reisenauer Spannkonuse für Perfekt halte.
Die Nabendicke kommt von daher das ich mit meiner vorhandenen Luftschraube vom Set bzgl.
der Steigleistung des Modells sehr angetan bin und diese hat 6mm dicke. Ok an einer neuen LS
sollte es auch nicht liegen und Aeronaut ist ja so schlecht auch nicht
. Auf meiner bisherigen LS steht 28x20
das sollte dann eine 11"x8" sein.
Was mich abgehalten hat war aber der Abstand der Schraubenlöcher, bei meiner vorhandenen defekten Befestigung
sind das 27mm und bei der von dir empfohlenen Reisenauer 37mm also steigt da der LS Durchmesser.
Ich weis dass das hier schon 1000mal mit verschiedenen Meinungen und Antworten diskutiert wurde.........
soll ich dann dennoch bei der 28x20 (11"x8") bleiben?
Gruß Roland.
