fliegerassel
Ich baue gerade an einem größeren Segler, der ein Pendelhöhenruder hat. Die Anlenkung dessen wird kurz und knackig gemacht, also das Servo direkt unter dem Ruder. Angelenkt wird das Ruder mittels zweier M3 Kugelköpfe und einer kurzen M3 Gewindestange dazwischen. Das ist mir stabil genug und passt gerade so rein.
Mein Problem:
Die Kugelköpfe bewegen sich recht stramm, haben aber dafür auch null Spiel. Mir ist das aber etwas zu fest, ich befürchte, dass das Servo da um die Mittellage herum doch etwas Probleme bekommen könnte, auch wenn es ein recht kräftiges HS-645 ist. Ich möchte die Pfanne ungern mechanisch aufweiten, da ich befürchte, dann die Spielfreiheit zu verlieren. Wäre ein kleiner Tropfen Öl eventuell eine Idee? Die Nummer ist auch, dass ich, wenn der Kram installiert ist, kaum bis gar nicht mehr an diese Mimik herankomme, da das alles schön hinter dem SR-Abschlussspant verschwindet. Also großartig mit regelmäßiger Wartung ist nicht. Das muss jetzt perfekt eingestellt werden und dann eben auch langfristig funktionieren. Wenn der Platz reichen würde, hätte ich Kugelköpfe aus Metall genommen. Die sind leider vom Durchmesser her alle zu groß.
Mir wären ein paar Tipps von Praktikern lieb. Danke.
Gruß Mirko
Mein Problem:
Gruß Mirko
