hallo allerseits,
habe mir fest vorgenommen flächen zukünftig selbst zu bauen....
mal mit styro/furnier anfangen, das endziel soll dann eine RCN09 fläche in positivbauweise sein!
bis dahin werde ich aber sicher noch einiges an ausschuss produzieren,
hab zwar schon viel gelesen (und video's angesehen) gehe aber nicht davon aus das das alles beim ersten mal funktionieren wird
konte bei ebay sehr günstig eine der thomas-pumpen ersteigern, denke die passt!
weil die pumpe aber nicht dauernd laufen soll, gleich mal nach einem unterdruckregler umgesehen und
einen Festo SDE1-V1-G2-H18-C-P1-M8 zum schäppchenpreis ersteigert.
der regler ist echt super, hab den schon mal mit 24v netzteil und relais verschaltet, das funktioniert einwandfrei!
und jetzt zum problem:
leider hab ich noch keinen unterdruckspeicher (konnte noch nix passendes finden, hat jemand eine gute idee?),
beim probelauf ist mir aufgefallen das der unterdruck (max. -0,75bar) in ca. 10-15s auf 0bar abfällt ab obwohl ich ein rückschlagventil eingebaut habe
habe dazu dieses ventil von esska verbaut.
ohne das ventil fällt der druck genauso schnell ab, aber ich kann einen unterdruck von maximal -0,85bar aufbauen?
*) liegt das jetzt daran das das volumen in meinem system noch sehr klein ist?
*) oder ist das ventil dafür ganz einfach ungeeignet?
in der zwischenzeit hab ich auch die seite von JoeWoodworker entdeckt,
da wird an den pumpen überall ein sub-reservoir an einem magnetventil verwenden, angeblich damit die pumpe leichter anläuft....
ist das wirklich erforderlich oder geht's auch ohne? besteht gefahr für die pumpe beim anlaufen?
hab mal das rcn durchforstet, aber so wirklich schlau bin ich bei meiner suche leider nicht geworden....
lg & danke,
martin
lg & danke,
martin
