flying rob
Ich habe das Problem, dass die Box mit dem Display meinen Cortex massiv stört. Die ersten paar Sekunden ist alles gut, aber dann geht's los: Servos fangen erst an zu brummen und dann allesamt ein paar mm hin und her zu zucken. Es sind Savöx Digis. Klar dass die brummen dürfen, aber wenn ich den Controller wieder ausschalte (Versorgungsspannung und Eingangskabel ziehen) ist sofort alles ruhig.
Der Controller hängt über EX Bus an 1 Jeti Empfänger, aber auch wenn ich die Kanäle konventionell über 3 Kanäle ansteuere, ist der gleiche Effekt.
Jemand ne Idee? Ich hab hier noch nen Controller von Behotec und werde den mal morgen testen.
Hast noch jemand das Problem und wenn ja wie gelöst? Wie ist's mir der kleinen normalen Box RB-45? Sind da Probleme mit dem Cortex bekannt?
Den Cortex habe ich auf die FW 16 upgedatet und auch gegen einen 2. getauscht. Kein Effekt
Ich hab auch mal probeweise dg Cortex Pro bestellt - mal sehen ob's dann besser wird. Der kann zumindest 2x Eingang und 2x Ausgang zur Weiche.
