MC 19 Bremsklappen auf Gashebel programmieren
Hallo Zusammen,
ich habe eine kleine Frage!
Ich habe einen Segler mit Elektromotor, Bremskl, Querr., Seite & Höhe.
Jetzt möchte ich die Bremsklappen auf den eigentlichen Gashebel (kanal1) legen. Laut Graup. Handbuch wird hier aber nur von einem Servo ausgegangen. Wie programmier ich das fachgemäß?
Motor kommt auf einen Schalter, alles andere normal, das scheint auch zu funktionieren ;-)
Kann mir jemand mit den Landeklappen helfen?
Jochen
soweit ich mich erinnere, war das Ding, dass Gas fest auf K1 liegt, da damit bestimmte Fumktionen für die Gasfunktion verbunden sind. Die Lösung war aber eigentlich einfach, da man ja jeden Geber (Steuerfunktion) einem anderen Ausgang am Empfänger zuordnen kann. Irgenwie so..
Thomas
Ich denke Bremsklappen auf 1 legen und mit V-Kabel verbinden.
Da muss natürlich mechanisch alles gleich sein.
Oder Bremsklappen auf 1 und 8 und dann mit Mischer prog.
Ich hoffe du hast nen 8 Kanal drinne, wenn nicht V-Kabel.
Oder Bremsklappen auf 6 und 7 musst ja die ganzen Mischer als Wölbklappen nicht benutzen.
Hauptsache du kannst Weg und Neutral einstellen.
ob Du Deine gewünschte Einstellung mit der MC 19 realisieren kannst weiss ich nicht.
Schaue doch mal unter der angegebenen Adresse nach, oder teile dem Arno Dein Problem mit.
www.arno-wetzel.de
Reiner
Hallo Jochen,
sollte kein Problem sein.
Gehe davon aus Bremsklappe bzw. Wölbklappe sind auf K6+7.
Grundeinstellung:Motor an K1 kein
Unter Flächenmischer:
Bremse 1->6 Wölbklappe Prozentzahl und evtl. Schalter wählen.
Wenn Butterfly gewünscht noch zusätzlich:
Bremse 1->5 Querrunder Prozentzahl und evtl. Schalter wählen
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß vom Niederrhein, Heinz
