MC 24 40 MHz
Meine MC 24 40 MHz war ohne Antenne längere Zeit eingeschaltet.
Jetzt funktioniert leider nichts mehr.
Es ist auch ein Jeti Modul eingebaut das funktioniert.
Umgeschaltet wird mittels Schalter.
Soll ich die Anlage repariern lassen?
Ich habe ca. 30 Stück Empfänger für 40 MHz.
Für eure Meinung dazu wäre ich sehr dankbar.
Grüße Leo
PowerEDF
...bei 30 Empfängern und Jeti 2.4 GHZ , wenn bis jetzt alles ohne Probleme funktioniert hat...
M.M. nach Kostenvoranschlag einholen , falls Reparaturkosten o.k., Anlage reparieren lassen.
Meinhard
Bernd Langner
Die MC 24 hat doch ein gestecktes Sendemodul? Ich vermute da ist der Endstufentransistor
hin. Langer Betrieb ohne Antenne kann das bewirken.
Ich würde nach einem neuen Modul Ausschau halten wird vermutlicher
günstiger wie die Transportkosten der Anlage zu Graupner;)
Gruß Bernd
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe noch ein MC 18 Modul, auch 40 MHz
dieses könnte ich ja probieren ob es funktioniert.
Ich habe das Modul von MC 18 probiert
es funktioniert leider auch nicht
ich werde mich an den Graupner Service wenden
Bernd Langner
Dann würde ich mal prüfen ob Spannung am Modul anliegt.
Das Jetimodul bekommt die selben Impulse wié das 40MHZ Modul.
Umgeschaltet wird vermutlich die Betriebsspannung und der Impuls.
Wenn das jetimodul funktoniert liegt am Schalter Versorgungsspannung und Impuls.
Gruß Bernd
Ich denke mal, dass das HF-Teil den Geist aufgegeben hat!
Betrieb ohne Antenne mögen die gar nicht!
