Hallo Leute,
hier ein kurzer Bericht zu meinem Umbau und meinen Problemchen mit der Anlage und dem Modul.
Vor ca. 3 Monaten hatte sich das HF Modul in meiner MC24 verabschiedet, was nun also tun? ein neues 40MHz HF Modul oder wechseln auf 2,4G?
Ich habe noch eine MC15 mit 40MHz, also können die alten Empfänger immer noch, bei einer Umrüstung meiner MC24, weiter verwendet werden. Probehalber habe ich mir dann eine Spektrum DX7 zugelegt und bin, ausser mit den Programmiermöglichkeiten dieses Senders, voll zufrieden mit dem System.
Da mein Geburtstag anstand und meine Holde ein Geburtstagsgeschenk gesucht hat, habe ich sie ganz dezent auf das neue Spektrum DM12 Modul für meinen Sender hingewiesen. Wunschgemäß habe ich dieses dann auch unter meinem Gebutrstagsbaum gefunden. Der Umbau ist kinderleicht und benötigt ca. 20 Minuten Zeit. Zum ausprobieren wurde dann eine Schaumwaffel (TwinStar II) mit einem AR500 Empfänger ausgerüstet.
Ich mußte nichts an den Servoeinstellungen ändern. Alter Empfänger raus, neuer AR500 rein.....alles passt.
Also ab auf die Wiese und Reichweitentest... alles o.k.
Und nun ab in die Luft.......
Sch... was ist das denn???? Ich habe ja Aussetzer!
Man ist das ein besch..... Gefühl wenn das Modell ein paar Sekunden steuerlos ist. Gut, daß ich so ein harmloses Modell wie die TS gewählt habe.
Also ab landen und nacxhschauen was das sein kann. 3x hatte ich keinen Kontakt, 3x schwitzen ob die Verbindung schnell genug wieder hergestellt wird.
Reichweitentest am Boden....... alles o.k.
SPannungsversorgung durch das BEC???? Alles o.k., keine Aussetzer bei Vollgas und dem bewegen und festhalten aller Ruder. Keine Aussetzer.
Ratlosigkeit stellt sich ein!
Und dann wurde die vermutliche Ursache, durch Zufall, gefunden.
Bei einem erneuten Reichweitentest zielte die Senderantenne zufällig auf das Modell Modell. Nach ca. 10m Abstand war die Verbindung weg!
Antennenposition verändert, Verbindung war wieder da!
O.k., es ist richtig, man soll nicht mit der Antenne auf das Modell zielen, aber so extrem stark hat sich das noch nie bemerkbar gemacht!
Den gleichen Versuch habe ich dann mit meiner DX7 wiederholt.
Bei der DX7 konnte ich mich bis auf ca. 15m entfernen bis ich, beim zielen auf das Modell, Aussetzer bekam (Reichweitentest mit geringer Leistung).
Woran liegt es? an der Antenne? An der Ausgangsleistung der Anlagen?
Das werde ich im Laufe der Woche bei mir im Labor testen.
Im ersten Moment bin ich etwas enttäuscht.
Wenn man nicht auf das Modell zielt, dann ist der Reichweitentest völlig o.k., aber wie geschrieben, das ändert sich ganz drastisch, wenn die Antenne auf das Modell gerichtet wird.
Die MC24 gehört mit zu den Top Anlagen auf dem Markt. Nach dem umrüsten verlange ich als Kunde einfach, daß immer noch alles Top funktioniert.
Ich habe bei einem weiteren Flug die Antenne in Richtung Boden abgeknickt um sicherzustellen, daß ich nie auf das Modell ziele. Bei diesem Flug war alles in Ordnung, aber das mulmige Gefühl blieb. Bei der DX7 kannte ich dieses Problem nicht, warum also muß das nun so mit der MC24 sein?
Ich werde, bevor ich andere Modelle mit diesem Sender steuere, noch so einige Flüge mit der TS II vergehen lassen. Mein Bauchgefühl muß zuerst besser werden.
Hat sonst noch jemand diese Beobachtungen mit der MC24 und dem DM12 Modul gemacht????
Viele Grüße, Michael
