Hallo Jürgen,
es geht hier nämlich um die Hitec Hs-125 MG. Ich hab die ersten beiden zum Händler zurückgeschickt, weil sie bei ca. 90 % zu zittern und vibrieren anfangen. Ich hab das mit dem Servotester (UniTest von SM-Modellbau) als auch mit meiner MC3030 probiert.
Heute kamen die nächsten beiden HS-125 MG, und siehe da, genau das gleiche Spiel. Ich halte das Servo beim Test zwischen Daumen und Zeigefinger und bei ca. 88-90 % spüre ich dann, wie von innen etwas gegen das Gehäuse drückt und ab da macht das Servo keinen Weg mehr, obwohl ich mit dem Knüppel noch mehr Ausschlag zur Verfügung habe.
Du sagst also, die Mitte um -10% verstellen, dann ist das Problem behoben?
Bei meinen HS-85 MG kann ich in beide Richtungen 100 % geben, da bleibt alles ruhig; ebenso bei meinem neuen D60 von Dymond.
Ich will die Servos fürs Querruder meines Nobody verwenden, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher, was ich nun machen soll.
