HAllo Leute
Ich plane ein Projekt eines mehrmotorigen Flugzeuges nach Plan. Ich habe zwei Baupläne von Nietzer gefunden aus dem FMT Heft.
Es handelt sich einmal um die ME 264 und das andere Modell ist die Junkers Ju290.
Die Me hat 3,58m Spannweite bei 7kg und Junkers 2,95m bei 9kg als Antrieb habe ich 4 x FS 20 (3,5cc 4T)zur Verfügung.
Meine Frage ist ob jemand diese Modelle schon mal gebaut hat. Hintergrund ist die Frage ob die Motorisierung reicht. Bei beiden ist als untere Motorisierung 3,5cc angegeben ich gehe mal davon aus das meine 3,5cc 4T Motoren ebensoviel Leistung entwickeln wie die damaligen 3,5cc 2T (1970)
Natürlich sind auch Einschätzungen gewünscht ob die Motoren für die Modelle reichen oder ein bestimmtes eher geeignet ist.
Wäre blöd das Modell zu erstellen und dann festzustellen das die Leistung nicht reicht.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
nach langem hin und her, habe ich mich dazu entschlossen, der Me flaps zu spendieren. Mittels scharfem Bastelmesser und feinster Säge habe ich die ersten flaps schon rausgetrennt (siehe Anhang). Auf Erstellung einer Hohlkehle werde ich wohl verzichten. Es würde einfach zuviel Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde die Klappen oben anschlagen. Sie sind, dem Original folgend, 3-geteilt. Und werden auch mit 3 Servos angesteuert.
