Mezon BEC
bloech
beim neuen Mezon-Regler wird ja heftig diskutiert, dass nur ein Kabel zur Stromversorgung des BECs genutzt werden kann, weil das zweite Kabel in die EXT-Buchse des Empfängers gesteckt werden muss und über diese Buche nicht viel Strom fließen darf. (Zumindest solange man nicht den R9-Empfänger nutzt.)
Bevor man jetzt die Stecker abschneidet und Y-Kabel anlötet habe ich folgenden Vorschlag:
Man nimmt nur die Signalleitung des EXT-Kabels aus dem Stecker heraus und steckt diese (ohne Plus und Minus) in die EXT-Buchse des Empfängers. Dann kann man den Stecker mit den verbliebenen 2 Kontakten ins Stabi oder einen freien Platz des Empfängers stecken. Dadurch würden dann doch wieder beide BEC-Leitungen genutzt werden können.
Nachdem ja die Plus- und Minus-Kontakte der EXT-Buchse ohnehin im Empfänger mit den Plus- und Minus-Kontakten der Servoleiste verbunden sein wird, ist es doch nicht nötig, dass an der EXT-Buchse Plus und Minus angeschlossen wird?
So muss man weder abschneiden, löten oder crimpen.
Grüße, Heinz
Hallo Heinz
Hier dazu zwei Bilder, so kann garnichts mehr schief gehen :) :
... schade nur, dass Jeti am zweiten Ausgang das nicht so realisiert hat wie auf dem zweiten Bild zu erkennen ist.
Eine Trennung ab Werk/Hersteller wäre hier wirklich zu begrüßen - das selbst zu machen ist zwar nicht schwierig, aber wenn man sich die Arbeit sparen kann ! ;)
Der On/Off schalter sollte vielleicht in einer alternativen Ausführung zu haben sein - ich denke den brauchen die meisten User m.M. nicht. :D
... ist so wie ich gleich am Anfang erwähnte ... einfach die DATA-Ltg. auftrennen und sich ein zweites JR-Buchsengehäuse besorgen!:rolleyes:
Wenn Jeti das gleich so liefern würde wäre es "nur" konsequent auf ihre hervorragende BEC-Leistung ausgelegt!;)
Das ist ja nur notwendig, wenn wirklich viele Servos mit sehr hoher Stromausnahme an einen Empfänger kleiner als R9 angeschlossen sind. Aber ich frage die JETI Jungs mal, ob sie nicht direkt ein zweites rotes Steckergehäuse beilegen können.
