Mini Viper Jet von Tomahawk Design
Und noch eine Viper---
Hallo Freunde,
... Bilde folgt ....
Kurzportrait:
Abfluggewicht: ca. 120 Gramm
Pendelhöhenruder
Robert R.
By jaguar20040 at 2011-11-23
KH76
anlenkung Höhenruder bei der Hacker E-10 Version
hat schon jemand den Viper-Jet mit dem E-10 gebaut?
Habe einen E-10 hier noch liegen und will den in den Jet einbauen und denke die Anlenkung Höhe wie in der Anleitung von Hacker geht dann ja nicht mehr oder?
Kai
Viper
Viper
Ich habe meine Viper gestern erhalten und heute war 1st flug.
Es war zwar recht stürmisch aber das war mir egal .
Ich habe das modell unten an dem loch geworfen ohne motor und schon war sie im Feld zum glück war das Feld mit was gesäht und es ist nichts passiert...
Dann vor dem seitenruder genommen halb gas und sie ging los ohne sich zu drehen :D
Zum fliegen sie Fliegt richtig gut obwohl sehr viel wind ging .
Das einzige was bei mir ist hab habe 1-2mm tiefenruder getrimmt sonst fliegt sie nach oben obwohl Motorsturz 0-0 ist .
Das war aber das einzige.
Mein Setup:
Hacker a 10 15s
x5 regler
Propeller Günter Spielprob gekürzt
2 servos 4,7 gramm
2 s 350 sls
Gewicht 110 gramm mit accu
ohne 80 gramm
Heute noch winglets anbauen und lackieren 2 landescheinwerfer einbauen und dann ist sie komplett fertig.
Gruß Christoph
Hallo liebes Forum bin neu hier und wollt hier auch mal mitmischen :)
Kann man den Sturz nicht gleich mit einrechnen,das man mit der Trimmung nicht spielen muss ??
Wär gut wenn das einer weiß weil ich meinen Motor erst no einbaun muss.
Hier mal ein paar bilder meiner Viper mit der Original Halterung für die Fläche ;)
Hallo Volkmar
Ich hab Dir mal ein paar Bilder von meinen Ausschlägen gemacht und ich hab an Höhen und Quer 7 mm+/-
Wobei ich aber sagen muss, i könnt no mehr da ich am Sender ja über 100% Servogweg gehen könnte,was ich aber sicher ned brauchen werde.
Die von der Hackerseite sagen in der beschreibung +/-3mm sollen reichen.
Wieviel hast Du ?
Ruderausschläge!!!!!!!!!!
Da wünsche ich Dir viel Glück damit:confused: Bei diesen Ausschlägen ist der Abriss vorprogrammiert:D
Glaubt denen von Hacker denn SIE haben recht.
Ich habe auf Höhe und Quer 4mm und das reicht vollkommen!!!!Und ich hatte schon etliche Flüge!:cool:
Ich hab sogar noch 45% Expo auf Quer damits nicht so GIFTIG ums Eck geht!!
Mario
Hallo Mario
Ich hab ja nur geschrieben was ich max haben kann,und werd sicherlich auch mit 3-4mm ausschlag fliegen.
Nur gibt es manche erbauer die nicht mal auf die max 4mm kommen :confused:
Hi
Da ich heute ja meinen erstflug hatte bei diesem wind hab ich jetzt noch zeit genommen zur verschönerung :D
"Volkmar" ich habe 2-3 mm und da geht sie schön knackig um die ecke und reist nicht aber...
habe sie lackiert und noch 4 leds angebracht jetzt sieht sie so aus.Viel spaß noch mit eurer viper
Gruß Christoph
Wenn ihr probleme mit dem starten und dem drehmoment habt dann nehmt ein Günter spielprob und kürzt ihn links und rechts 1,5 cm dann geht das ohne probleme und er geht endlos senkrecht ist sau schnell und macht viel spaß hatte heute bei schönem wetter mal 4 flüge gemacht und kann nur sagen TOOOOP !!!! sau schnell und macht richtig spaß :D
Gruß Christoph
Hallo Christoph
Kannst du bitte oder irgendjemand ein Bild machen wo ihr den genau auswiegt, vom Schwerpunkt her ?
Aber bitte jemand der schon ein paar mal schön geflogen ist :)
DANKE
Gruß Michl
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Also ich wiege ihn 45 mm von der nasenleiste aus.
Ich nimm es ganz eng am rumpf an und messe dann 45 mm dann müsste eigentlich dein Sp stimmten ..
Ich wollte es erst so machen : Schwerpunkt: 18,5 cm von der Rumpfspitze nach hinten gemessen, aber ich habe mich dann für die 45mm wie in den beiträgen vorher entschieden.
Wenn du noch ein foto brauchst dann melde dich noch einmal.
Gruß Christoph
Hallo Damiche!
DANKE
Gruß Michl
Hab einig Bilder!
Bei mir liegt der Schwerpunkt bei 40mm von der Nasenleiste neben den Lufteinlässen gemessen!
Und ich hatte schon etliche Flüge! Zur Verwunderung vieler Kollegen geht das Ding SAU-schnell.
Bin letztes WE sogar der großen Sebart Katana im Speedflug davongeflogen:cool::D
Die hatte keine Chance gegen mich! hihihi
Aber wie schon vorher mal erwähnt ist meine mit 140g Fluggewicht nicht gerade die leichteste:rolleyes:
mario
Danke leute für die super hilfreichen Antworten :)
@mario : was für eine motorkombi mit
Wieviel KV und welchen Prop hast Du drauf ??
Ich hoff das ich dieses WE mit meiner fertig werde
Und wenn die Viper gut geht , liegt die zweite
Schon bereit zum Bauen :D
@ Damiche [QUOTEwas für eine motorkombi mit
][/QUOTE]
Ich hab den Hacker A 10 12S 2900rpm/V mit ner GWS 4,5 x 4,0 Latte. Nicht gekürzt!!!!
Als Regler hab ich nen Jeti-Regler mit 8Ah glaub ich( seh nicht mehr hin):p
Mario
