lese seit einiger Zeit bei euch mit und habe mir viele Tipps geholt. (dafür schon mal danke)
Bin vor ca. 20 Jahren schon mal Segler geflogen, Start mit Gummizug.
Habe jetzt mit meinem Sohn (15 Jahre) ein Comeback gestartet. Mein Sohn fliegt einen Twinstar und ich habe einen alten Elektrosegler (Robbe Ranger Styropor) von einem Kollegen abgestaubt.
Habe nun das Problem wenn ich unter Motor fliege das dann das Modell sehr stark nach links fliegt so das ich kaum gegensteuern kann.
Wenn der Motor aus ist fliegt das Modell super.
Den Motor habe ich vor kurzem getauscht, da der alte defekt war. Es war ein 600er Motor verbaut der gegen einen 600er getauscht wurde. Der neue hat etwas mehr Leistung. ( Graupner Speed 600 Race) Habe etwas nachgelesen das ganze hat wohl etwas mit Zug und Sturz zu tun. Ich kann aber weder Zug noch Sturz einstellen, da der Motorhalter eine feste Position im Rumpf hat. Die ich auch nicht verändert habe. Was kann ich tun ???
