Motorregler für Klapptriebwerk
Hallo...Ich brauche mal einen Tipp.
Ich möchte einen ca.60Ah Regler im Mast von dem großen Up&Go Klapptriebwerk von Gr. positionieren.
Mein Problem ist, das alle meine vorhandenen Regler beim Einklappen immer Alarm geben, da ein Sicherheits-Micoschalter die Masse bezw. Signalleitung trennt. Muß ich mir doch den teuren empfohlenen Gr-Regler kaufen, oder mache ich nur was falsch??
Wie macht Ihr denn das?
Ralf
man jkann angeblich einen präparierten YGE kaufen. Mit Spezieller Firmware. Der hätte den Charme auch noch besonders flach zu sein. Einfach mal beim Hersteller anfragen.
Oder ein Failsafe-Modul zwischenschalten das wenn Eingangsseitig das Signal weg ist Ausgangsseitig Motor aus einstellt. Eigentlich sollte das aber die Klapptriebwerkselektronik auch tun - daher wäre der Schalter dann ungünstig programmiert / verbaut.
gecko
Hallo Ralf,
mein Regler Dymond 100HV macht das auch so. Wenn kein Impuls von der Steuerung kommt, meldet er durch "piepsen", dass noch der Antriebsakku gesteckt ist.
2 Möglichkeiten gibt es.
1. einen Regler der ohne Impuls "ruhig" ist einsetzen.
2. wie bei mir eingesetzt, piesen lassen und einfach nur fliegen.
Gruß wilfried
