Gernot Nitz
OK, und was wiegt dann der ganze Sender? Oder ist da die Waage aus dem Meßbereich?
Gernot
Gernot
Kaum zu glauben. Muß ich einmal bei einem der Kumpels nachprüfen. Bei der TX ist doch das ganze Gehäuse und die Knüppelaggregate aus Kunststoff, der fast nichts wiegt. Und der Akku hat auch nur 4000 mAh und ist ein LiFePO4. Diese beiden Drahtbügel mit ihrer Verankerung im Sender sollen das dann sooo schwer machen? Kann das vielleicht ´mal einer wiegen?
Gernot
Gernot
Hallo Murmel 65 Sven,
einen weiteren Aspekt für die Senderwahl möchte ich noch erwähnen - aber zuvor zur Illustration meine MPX-Geschichte.
Ab 1967 Digitron, Royal, Royal MC (dann 2 Jahre Robbe CM Rex, weil MPX mit den Modellspeichern nicht in die Schuhe kam), dann 3030 ab Erscheinen, Royal Evo (2x, weil nach Jahren Display schadhaft und einige SMD-Drucktaster gewechselt), dann die Evo zunächst mit Futaba 2,4 GHz-Modul und dann mit ACT-Modul (weil MPX damals mit 2,4 GHz nicht in die Schuhe kam).
Und jetzt seit über zwei Jahren DS 14 mit vollster Zufriedenheit! Und dies, siehe oben, nicht zuletzt wegen einer sehr flexiblen und variantenreichen Einbindung des Themas Telemetrie, was vor allem mit dem für Segelmodellflieger sehr attraktiven Vario/Telemetriesystem von wsTech www.wstech.de verbunden ist. Die neue Version des CS Data Pro "versteht" u.a. auch die Graupner Motorregler "mit Telemetrie" (nicht die 50A-Version), neben den Jeti Mezon, und bietet eine optimale Kombination ohne separate Sensoren für E-Segler, falls dies für die ASW-15 oder später für Belang sein sollte.
Herbert
Ich für meinen Teil mag kein blankes Metall in der Hand halten. Wenn du einmal im Winter einen Jetisender in der Hand hattest, weißt du auch warum....
Die komplette Elektronik ist vor Wasser geschützt.
Die Knüppelaggregate finde ich extrem gut und exakt.../ Die Memory Blöcke an den Schiebereglern, einfach genial.
Der MPX Service ist schnell und kompetent.
