MPX Profi TX: Spannung an USB-Buchse vorhanden?
Patman
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob an der USB-Buchse Spannung anliegt?
Oder ist das nur ein Eingang zum Akku laden?
Grüße,
Patrick
PTX-USB-Buchse
PTX-USB-Buchse
Die beiden UBS-Buchsen sind als Eingänge konzipiert; zumindest an der Mini-Buchse kommt keine (eben gemessen!) nutzbare Spannung heraus.
Ich habe so mein BT-Modul angeschlossen. An der hellen Buchse stehen 3,3 V "zur Verfügung".
Ja, um nicht dieses störende Kopfhörerkabel zu haben. Hat schon bei der EVO gut funktioniert.
Sender: B-Speech TX2
Empfänger: Plantronics M50
Der Sender wurde modifiziert und hat sich beim Einschalten
der EVO automatisch eingeschaltet. Ist mal in einem früheren Beitrag von mir hier im Forum beschrieben worden (kann ihn leider nicht finden,
da schon 3-4 Jahre her).
