Multiplex Fiesta - Rippenfläche - Plan?
foxfun
Moin.
Ich möchte bei meinem Fiesta die Servos für die Störklappen in die Flächen verlegen.
Hat jemand einen Plan (gutes Foto genügt auch) der Rippenfläche im Bereich Wurzelrippe bis Störklappe, damit ich sehen kann, wie die Fläche innen aufgebaut ist damit ich die unteren Beplankung an der optimalen Stelle öffnen kann.
Besten Dank für eine mögliche Hilfe.
Schöne Grüße Martin
hastf1b
User †
Wenn nichts brauchbares kommen sollte kannst du mal versuchen die Fläche mit einer starken Lichtquelle zu "durchleuchten" um die Lage der Rippen und Holme zu ermitteln.
Heinz
foxfun
Moin Heinz und Franz.
Ich glaube die LS3 hatte nur die Styrofläche... oder gab es die auch mit der Rippenfläche?
Egal, ich bin fündig geworden unter "hippocketaeronautics.com".
Operation Flügelbeplankung von unten öffnen kann beginnen.
Gruß Martin
Hallo Martin,
Ich hoffe das hilft dir
Gerne auch als pdf wenn ich eine Mailadresse von dir bekomme
Bernd
foxfun
Gesagt... erster Schritt getan. Servo und Störklappe sind verbunden. Bowdenzugrohr entfernt - da kann jetzt das Servokabel verlaufen. Servobefestigung austüfteln, Beplankung schließen .......
Gruß Martin
hastf1b
User †
Mein Vorschlag oben mit dem durchleuchten beruhte ja nur auf Theorie. Es hat mir keine Ruhe gelassen ob das auch funktioniert. An meiner Graupner Cirrus Tragfläche habe ich es getestet es scheint zu gehen. Sogar die Aufdrucke der Beplankungsbrettchen sind zu erkennen. ;) Wenn also jemand mal keine Hilfe bekommt ist das einen Versuch wert.
Heinz
foxfun
Hallo Heinz.
Das hatte ich gestern auch zu erst versucht. Aber die Fiesta Flächen sind vorn von oben und unten gut beplankt und weiß poliert. Null Chance da einen quasi Röntgenblick zu bekommen.... aber der Plan hat bestens geholfen. An Genua der richtigen Stelle ausgeschnitten. Und der Servo ist inzwischen auch befestigt. Und jetzt funktioniert die erste Störklappe schon perfekt.
Gruß Martin
Ich Frage mich warum überhaupt der Umbau??:confused:
Multiplex Fiesta -Rippenfläche- Plan
Bezüglich einem Plan für die Rippenfläche sitze ich auch auf dem Trockenen. Habe von meinem Vater noch einen halben/kompletten Rippensatz (für 1 kompl. Flügelhälfte) für die Fiesta, aber null Plan und vom Baukasten noch einen org. Rumpf mit Haube. Plan für HLW und SLW-Ruder hab ich auch.
Aber Flügel leider nicht. Kann mir jemand aushelfen?
Vielen Dank schon mal
Franz
Franz
Hallo Franz,
bei Lenger Modellbau gibt's Flächensätze für viele Modelle, auch für die Fiesta.
Aber ich habe gelesen, dass mancher mit dem Service/Qualität nicht so zufrieden war.
0IIi
Hi Franz.
PN mir mal Deine Email-Adresse, dann sende ich Dir einen Plan als pdf.-Datei.
Gruß Martin
Hallo Foxfun,
meine SF-Fläche ist im Flug gebrochen. Das Abachi hatte sich vom Styrokern gelöst, die Verklebung läßt wohl mit der Zeit nach . Jetzt möchte ich eine Rippenfläche bauen, da die Styroflächen keinen Holm haben.
Vielleicht könntest Du mir auch einen Plan als pdf-Datei schicken.
Vielen Dank!
Willi
stgschau@t-online.de
