Multiplex FunCup bei Flugmodell-24
Christian Lang
FunCub
Neu bei Flugmodell-24.de
Der Allrounder mit vielen Talenten Starten, wo immer Sie möchten – die FunCub macht’s möglich. Dank der großen EPP-Leicht-Räder und des kraftvollen Brushless-Antriebs kommt sie mit fast jeder Piste zurecht. Egal ob hohes Gras oder Schotterweg: Klappen raus, Gas rein, weg ist sie. Dabei braucht sie nur sehr wenig Platz – ebenso zum Landen. Hinzu kommt ihr Talent für spektakuläre Stunts. Große Klappen, große Räder, großer Prop und ein Antrieb mit „Dampf“ – genau die richtige Mischung dafür.
Darüber hinaus können Sie mit der FunCub die Segler Ihrer Teamkollegen auf Höhe bringen. Dazu müssen Sie nur die Schleppkupplung aktivieren. Mit den Schwimmern (optional) wird die FunCub zum idealen Wasserflugzeug.
Sie ist einfach ein Allround-Talent:
Wegen der unkritischen Flug- und hervorragenden Langsamflugeigenschaften kann der Anfänger mit der FunCub lernen und der Profi mit spektakulären Kunstflugeinlagen (Looping, Rolle, Rückenflug) seine Zuschauer beeindrucken.
Die Pluspunkte:
• Geringe Mindestgeschwindigkeit
• Sehr gutmütiges Flugverhalten
• Zum Schleppen von Seglern (z.B. in EasyGlider-Größe) geeignet
• Kraftvoller Antriebssatz lieferbar
• Große Landeklappen ansteuerbar (optional)
• Akku über abnehmbare Haube komfortabel zu wechseln
• Geteilte Flächen, dadurch transportfreundlich
• Start von nahezu jeder Piste möglich
Baukasteninhalt:
ELAPOR®-Formteile, GFK-Holme, alle zur Montage erforderlichen Kunststoff-, Klein- und Anlenkungsteile, Dekorbogen, ausführliche, bebilderte Anleitung.
Empfohlene Ausrüstung:
2 Servos Tiny-S (Seite, Höhe) # 6 5121
2 Servos Nano-S (Quer) # 6 5120
Optional: weitere 2 bzw. 3 Servos Nano-S # 6 5120
(für Landeklappen und Schleppkupplung)
Empfänger ab RX-5 light M-LINK # 5 5808
oder RX-7-DR light M-LINK # 5 5810
oder RX-9-DR M-LINK # 5 5812
Antriebssatz „FunCub“ # 33 2649
mit Brushless-Motor, Regler, Propeller, Mitnehmer und Zubehör.
Akkuempfehlung:
Li-BATT eco 3/1-2000 (M6) # 15 7231
Tipp!
Antriebssatz „FunCub“ Li-BATT powered # 33 3649
Zusätzlich mit passendem Antriebsakku.
Technische Daten:
Spannweite 1400 mm
Länge über alles 980 mm
Fluggewicht ca. 1130 g
Flächeninhalt 38 dm²
Flächenbelastung ab 30 g/dm²
RC-Funktionen Höhe, Seite, Querruder, Motor.
Landeklappen und Schleppkupplung (optional)
Preis: 89,80€ zzgl. Versankosten
