Männer mal Butter bei die Fische !
am einfachsten ist es doch wenn man hier mal mitteilt wie schwer
der motor min-max sein kann damit der Sp mit den vorgegebenen Servos
( oder gewichtsgleichen ) eingestellt werden kann !
dann die max Ls welche draufpaßt.
so nun nimmt man die LS und gibt sie in ein schubprogramm ein somit
erhält man die drehzahl welche für den gewählten schub benötigt wird.
dann den vortrieb noch etwas anpassen und gut.
dann nehme ich motoren dieser klasse welche mit "3s" und der gewählten
LS diese Drehzahl erreichen !
ob das dann ein blauer,grüner gelber oder roter Motor ist
kann dann jeder für sich selbst entscheiden.
ich würde immer erstmal große ls vorziehen , dann bei einem DD einen
nicht allzuhohen vortrieb. dann eher etwas mehr drehzahl wieder.
wenn zb. 12" passen würde:
es gibt 12x6...12x8....12x10
so würde ich hier max 12x8 wählen.....das ist bei mir aber eine
"Bauchsache" und sicherlich nicht eta-optimiert.
also Bube,Gewichte und Drehzahlen mit den LS auf de Tisch !
und lasst die Länder- und Qualitätsdiskussion mal außen vor.
ich esse auch lieber einen teuren Zwiebelrostbraten,wie einen günstigen Döhner.
egal wie satt der Döhner macht !
lol
gruß Andreas
