Meine Partenavia wurde auch Gestern geliefert und hatte Heute ihren Erstflug
Wie Multiplex auf 180 Minuten "Bauzeit" kommt ist mir rätselhaft
die paar zu erledigenden Arbeiten sind in 20 Minuten gemacht.
Und auch der empfohlene zu verwendende Sekundenkleber wurde nicht benötigt, es wird nichts geklebt.
Der Zusammenbau beschränkt sich auf das anschrauben des Höhenleitwerks und das anbringen
dessen Ansteuerung, ebenso das anbringen der Gestänge für die Landeklappen und der Propeller
samt Spinner und den Einbau vom Empfänger , das war es dann auch schon.
Man könnte das Modell also direkt am Modellflugplatz fertigstellen.
Die langwierigste Arbeit war das herstellen eines Adapters um den UnisensE in den
bestehenden Kabelbaum zu adaptieren
Die Flugeigenschaften sind wie bei Multiplex Modellen gewohnt völlig unkritisch und unspektakulär.
Akku rein, Schwerpunkt habe ich auf 55mm eingestellt, Hebel auf den Tisch und ab damit.
Nach dem abheben auf unserem gut gemähten Rasenplatz 2 Clicks tief getrimmt und das
war es auch schon. Nach 8 Minuten Flugzeit sanft mit halb gesetzten Klappen gelandet
und gerade mal 1300 Mah aus meinen 3S 2200 Akkus entnommen.
Flugzeiten um 10 Minuten sind also mit den kleinen Akkus durchaus machbar.
Die Motörchen genehmigen sich gerade mal 12 Ampere pro Stück bei Vollgas.
Die Leistung ist absolut ausreichend aber nicht übertrieben, passt gut zum Modell.
Fazit: Ein schöner Feierabendflieger für ein paar gemütlichen Abendrunden
in der Dämmerung der out of the Box sehr gut fliegt.
Und Nein, ich werde nicht von Multiplex gesponsort
Gruss Thomas
