Hallo Drugger,
bist Du sicher, dass der Akku voll ist?
Bei einem 2100 mAh Akku (Standard bei der Royal) und nur 0,2 A Ladestrom funktioniert Delta Peak nicht richtig.
Mach doch mal eine Formierungsladung (20 h mit 0,2 A, vorausgesetzt es ist ein 2100er Akku).
Oder lade mit einem Ladestrom von 1,4 A (maximal erlaubter Strom wenn Akku im Sender geladen wird), Delta Peak (falls einstellbar) auf 4 mV / Zelle.
Dann kannst Du sicher sein, einen vollen Akku zum Testen zu haben, er müsste bei der Schnelladung auch leicht warm sein.
Reinhardt
