Bin grad dabei die MX-20 für meinen Blade 500 einzurichten.
Hab jetzt aber folgendes Problem. Wenn ich Autorotation aus habe, fängt der Motor an zu drehen. Drehzahl geschätzt bei 500 Umdrehungen.
Das heißt, wenn ich die Funke anmache, piept der Regler (Warnung), da ja schon Gas gegeben wird. Schalte kurz auf Autorotation und zurück (Autorotation aus - SW 8) , dann läuft der Motor nach 5 Sekunden an, auf eine Mindestdrehzahl von ca. 500. (5 Sekunden kommen wohl von den 5 Sekunden die in der Phaseneinstellung eingestellt sind).
Schalte ich jetzt die Gaskurve - Phase z.B. Normal, Schwebe, Akro via SW3 (Gaslimiter, anstatt von Drehknopf SW6) an, läuft es auf die vorgegebene konstante Drehzahl der ausgewählten Gaskurve (Normal, Schwebe, Akro). Und zwar von den ca. 500 Umdrehungen auf die höhere Drehzahl. Lege ich SW3 vor den 5 Sekunden um (auf an), dreht der Motor dann auf die vorgegebene Geschwindigkeit der Gaskurven (Normal, Schwebe, Akro).
Problem ist also, dass der Heli beim anstecken des Akkus schon auf einer Grunddrehzahl ist. Woher kommt diese?
Die drei Gaskurven der Phasen Normal, Schwebe und Akro sind horizontale Linien. Wenn ich Helikopermixmenü bin, und dann den Autorotationschalter (SW8) umlege, komme ich ja ins Autorotationsmenü. Der zweite Punkt ist die "Gasposition AR". Setze ich diese auf -125% läuft der Motor nach 5 Sekunden an, und zwar in der "Autorotation aus" Position. Sobald ich diesen Wert auf ca. 105% setze, läuft der Motor an, und zwar in "Autorotation aus" und "Autorotation an".
Brauche ich einen zusätzlichen Motor-Ausschalter? Autorotation auf "aus" war eigentlich mein gedachter Ausschalter. Um dann mit Zuschalten des SW3 (Gaslimiter) den Motor anzuschalten.
Im Prinzip wollte ich durch "Autorotation aus" einen Ausschalter haben, und mit dem Gaslimiter SW3 die zweite Sicherheit haben. SO dass ich auf jeden Fall keine Überraschungen habe, wenn alle Schalter weg von mir sind.
(Neustes Softwareupdate Sender und GR-16 hab ich grad gemacht. Problem davor und danach vorhanden)
Freue mich natürlich über Hilfe.
Beste Grüße
Markus
Beste Grüße
Markus
