2 fast 2 furious schrieb:Was ist ein SAL Start?
Gruß Mario
außen am flügel halten,eine drehung um die eigene achse
und weg damit.
wird hei den HLGs teilweise angewandt. SAL ...
gruß Andreas
Gruß Mario
diabolo schrieb:Hallo zusammen,
Zitat Hartmut Siegmann: Wo Speedflieger sind, sind Trümmerwolken nicht fern...Eine derartige Aussage ist unserem Sport weder förderlich noch wird sie der Realität gerecht.
diabolo schrieb:.
Desweiteren ist Hartmut offenbar der Ansicht, ausschließlich Elektroflieger und als einzige Ausnahme evtl. noch Joachim Weirich hätten Ahnung von der korrekten Auslegung und Fertigung von Luftschrauben. Ich finde jedenfalls seinen Kommentar bezüglich der Verwendung "suboptimaler" Props ziemlich anmaßend.
diabolo schrieb:Ebenso daneben finde ich MM´s clusterung der professionellen und semiprofessionellen (stümperhaften) Piloten. 1. gibt es in unserem Lande keine Profis
diabolo schrieb:2. ist Herrn Dieterle sicher bestens bekannt, dass sich die eingesetzten Motore schon mal zickig anstellen können, insbesondere bei den vorherrschenden extremen Wetterschwankungen.
diabolo schrieb:Dass ein Anflug, der zu einer gültigen Messung führte sicher nicht einfach war, beweist die Tatsache, dass etliche erfahrene Speedflieger keine Wertung erflogen oder einige lediglich die Wertung eines Durchgangs verzeichnen konnten.
KOPPI2 schrieb:Wir werden einen Speedcup veranstalten wo jeder so Starten, den Prop , den Flugzeugständer benutzen kann was er will.
em.ka. schrieb:Gebt dem Nachwuchs (und damit meine ich in diesem Fall nicht ausschließlich Jugendliche) eine Chance.
Ergo sollten Leute, die schlecht vorbereitet zu einer DM erscheinen auf Unterstützung und nicht auf arrogante Ablehnung stoßen.
Martin (Nichtprofi)
em.ka. schrieb:Gebt dem Nachwuchs (und damit meine ich in diesem Fall nicht ausschließlich Jugendliche) eine Chance. Bedenkt dabei auch, dass bei weitem nicht jeder, der sich gerne dem Speedflug widmet, eine heimische Gelegenheit zum trainieren hat.
Martin (Nichtprofi)
2 fast 2 furious schrieb:Die Props von Joachim Weirich waren fast identich zu unseren, da das Urmodell von H.J Müller war. Der große Geschwindigkeitsunterschied lag also in erster Linie an den Motoren. J. Weirich hatte fast 2000 1/min mehr am Boden als Thomas und ich. Thomas hat drei verschiedene Props geflogen und konnte jedes mal mit sauber laufendem Motor eine Messung erziehlen. Dabei waren alle drei Propeller unterschiedlich aber hatten ungefähr die gleiche Bodendrehzahl. Die Geschwindigkeiten pendelten sich um die 330km/h ein.
midgetmustang schrieb:Martin,
Mal ne dumme Frage meinerseits, kommt eigentlich einer auf die Idee zu den Deutschen Meisterschaften im Kunstflug F3A zu fahren ohne vorher etliches an training absolviert zu haben?
mm
Nicht zu vergessen:RainerSeubert schrieb:... ja
