Einen wunderschönen guten Tag allerseits,
nach einiger Zeit konnten der elektrotommi und ich meinen Nano Floh Elektro Spezial fertigstellen. Gut das meine Akkus grade leer sind, sokann ich das hier verfassen.
Alles begann damit das der tommi ne Nano Floh Fläche übrig hatte, nach einer Zeit des Stillstandes kam die Sache ans Laufen. Zunächst wurde eine Schablone vom Original Rumpf gemacht, dieser wurde dann im Bereich des Schwerpunktes um ca 5mm nach unten vergrößert. Maße unter den Flächen sind so ca 4mmx4mm.
Motorsturz wurde nach Augenmaß (~2°) eingestellt. Leider passt dieser nicht 100%ig, aber ist ohne Probleme so fliegbar.
Nach einer Bauzeit konnten wir den Floh fertigstellen und heute war Erfolgreicher Erstflug.
Der Floh hat einen Robbe Roxxy 2220 mit einem 1000mAh 7,4V Lemon RC Akku. Eine 6x3 Klapplatte hilft zum fast senkrechten Steigen
Dazu gibts nen kleinen Empfänger und ein HS 55 als Flächenservo und ein C261 als Höhenruderservo. Seite wird nicht angesteuert.
Flugfertig wiegt der kleine 262g, musste aber noch ein bissi Blei hinten dran machen, weil der Schwerpunkt net ganz passte.
An dieser Stelle nochmal 1000 Dank an den tommi ohne den hätte ich das nie mit Ihm gemacht![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Sollte jemand detaiierte Maße oder einen Abzug der Schablone für den Rumpf wünschen, einfach ne Pn schicken.
Fliege tut er klasse, sehr sehr wendig und aus 100m anstechen macht er ohne große Probleme
Das Zischen is einfach nur geil *G* Da ich hier nur Mini Hänge habe gehts kaum OHne motor, aber mit ein bisschen mehr Hang undWind wirds sehr sehr gut auch ohne Motor gehen.
Dann noch schönes Fliegen, wenn mein Akku wieder voll ist, bin ich raus *g*
