Neodymmagnete mit Abmessungen 15x7x1,5
Kennt jemand zufällig eine Adresse, wo man Magnete für einen Brushless Außenläufer in den Abmessungen 15x7x1,5mm bekommen kann.
Sollten auch noch nach Möglichkeit höhere Temperaturen ab können.
Gruß und Dank...
Da sind auch 15x4x1,5 , möglich wären dann 2 nebeneinander kaskadiert, das geht bei den meisten Motoren auch, wenn die 7 mm nicht direkt nebeneinander waren .
Legen sich auch besser an.
Gruß Aloys.
