D-Power Modellbau
CRACK YOUR SKILLS
Der CRACK von D-POWER ist ein Doppeldecker-Shockflyer für den Hallenflug. Aber auch draußen bringt der CRACK, bei geeigneten Windverhältnissen, eine starke Performance in die Luft.
Uneingeschränkter Kunstflug
Die Konstruktion des Shockflyers basiert auf nur einem Ziel: maximale Manövrierbarkeit bei höchster Stabilität. Der CRACK ist dabei uneingeschränkt kunstflugtauglich und bleibt auch bei härtesten 3D-Manövern voll unter Kontrolle. Die riesigen Querruder werden im Gegensatz zu vielen anderen Modellen dieser Art von 2 Querruder-Servos gesteuert - das bietet erfahrenen Piloten ganz neue Kombinationsmöglichkeiten und ein besonderes Flugerlebnis auf engstem Raum.
Robuste und ultraleichte Konstruktion
Der CRACK ist aus extrem robustem und leichtem EPP-Material von modernsten CNC-Maschinen gefräst. Zwar ist das Fluggewicht mit 190g etwas höher als bei Eindeckern in vergleichbarer Größe, das wird allerdings durch die deutlich größeren Tragflächen kompensiert.
Hoher Vorfertigungsgrad
Das Silhouetten-Modell verfügt über einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Alle CNC-gefrästen Elemente sind vollständig lackiert bzw. bedruckt. Alle zum Bau erforderlichen Komponenten wie Motorspant, Kunststoffteile, Fahrwerksstreben, Räder, Anlenkungen, usw. sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich werden lediglich die elektronischen Komponenten benötigt.
Technische Daten
JETZT IM FACHHANDEL ERHÄLTLICH
MEHR INFORMATIONEN HIER
Technische Daten
- Spannweite: 75,5 cm
- Länge: 84,8 cm
- Gewicht: ab 190g (flugfertig mit Akku)
- Material: EPP Hartschaum
