ich habe 2 neue sehr günstige Digitale Segelwinden gefunden.
Anbei die Spezifikationen Winde 10:
Anbei die Spezifikationen Winde 22:
Die Preise für die Winden sind einfach Spitze
Winde 10 kostet ca. 40,00 Euro
Winde 22 kostet ca. 50,00 Euro
je nachdem wo man sie Kauft
Eine Adresse ist KBits in England http://www.kbits.co.uk/
oder direkt bei R2hobbies in Hong Kong http://www.r2hobbies.com/eng1/products.php?cat=24
Ich habe die Winden zum testen Zuhause und bin sehr Positiv überrascht.
Winden laufen sauber und Problemlos von der Geschwindigkeit etwas
schneller als eine Graupner Regatta Winde.
Die Winde wird über den Empfänger mit Strom versorgt und braucht bis zu 3,3 Ampere.
Die Winden sind laut Hersteller Wasserfest und machen bis zu 6 Umdrehungen, bei einer 30mm Trommel ergibt das einen Weg von max. 560mm.
Der Weg der Winde wird allein über den Sender eingestellt und begrenzt.
Die Winden eignen sich meiner Meinung nach für IOM und M Boote.
Gibt es schon jemanden der mit der Winde Praktische Erfahrungen gemacht hat?
Markus
GER-135
- Carbonite gears (tough) larger spline output (unique)
- Aluminum Heat sink for motor.
- Operating Voltage : 6.0V DC ~7.2V DC
- Test Voltage: at 6.0v at 7.2v
- Operating Speed : 0.9sec/360° at no load 0.75sec/360° at no load
- Stall Torque : ≧9.8kg/cm(136.04oz/in) ≧12kg/cm (166.65oz/in)
- Running Current : ~0.25A ~0.3A
- Torque Current: ~2.6A ~3.3A
- Output (6 turn) 30mm dia drum = 560mm sheet travel
- Dead Band Width : 2μsec (Digital PCBA)
- Size: 49.2 x 25 x 42.5mm
- Net Weight: ~64.5g
- Water Resistance
- Metal Gears, spline output (Futaba)
- Operating Voltage: 6.0V DC ~7.2V DC
- Operating Speed: 0.72sec/360° at no load 0.60sec/360° at no load
- Stall Torque: ≧9.5kg/cm (132oz/in) ≧11kg/cm (152.8oz/in)
- Running Current: ~0.3A ~0.35A
- Torque Current: ~2.5A ~3.0A
- Dead Band Width: 2μsec (Digital PCBA)
- Size: 40.6 x 20.0 x 38.9mm
- Net Weight: ~69g
- Water Resistance
Markus
GER-135
