Jens Niemeyer
Der comic! ist Dreiachsen-Trainer in klassischer Holzbauweise für gemütliches Feierabendfliegen und einfachen Kunstflug. Trotz des klassischen Designs aus den 70ern steht der comic! für neuste Entwicklungen aus dem 21ten Jahrhundert.
So ist der komplette Baukasten aus ausgesuchtem Pappel- und Balsaholz auf modernsten CNC Lasermaschinen super passgenau gefertigt.
Des Weiteren besitzt der comic! eine moderne Tragflächenbauart in Flywood.de-gewohnter CFK-Rohr-Rippenbauweisee.
Durch die verzapfte Bauweise entsteht so in kürzester Zeit ein verzugsfreies Modell ganz ohne Bauplan.
Passgenauigkeit, die einfach begeistert und die Freude am Selbstgebauten wieder erweckt (sollte diese überhaupt erloschen sein).
Der comic! hat eine Spannweite von 1400mm und ein Abfluggewicht von ca. 1300-1400g.
Ausgestattet wird das Modell mit 4 Microservos (z.B. HS81) sowie einem Brushless Motor ab 300 Watt und einem 3S, 2500mAh Lipo.
Der Bausatz enthält neben allen, CNC-gelaserten Bauteilen alle Leisten, CFK Rohre, Balsabrettchen.
Ein Beutel mit Kleinteilen runden den Bausatz ab.
Folgende Bauteile benötigen Sie noch zum Fertigstellen des comic!:
- ein Fahrwerk nebst Räder
- zwei 3mm Bowdenzugsrohre mit Innenlitze.
- vier Ruderhörner.
- die gesamte Elektronik nebst Motor ab ca. 300Watt, Spinner.
Weitere Infos sowie ein Video gibt es unter http://www.flywood.de/comic.html
Jens
