Neues Einstiegs-Projekt: Indoor Starter
Hallo liebe Freunde,
noch ein Versuch, die Einstiegsschwelle zum Saalflug möglichst niedrig zu halten.
Der Ausgangspunkt war die leichte Erreichbarkeit von Material und einfachste Bauweise,.
Geeignet für Workshops ab ca. 11 Jahren.
Merkmale:
- ebener Flügel mit Seidenpapier bespannt - kein Rahmen erforderlich (Seidenpapier billig im Internet)
- alles aus einem Brett 1,5 mm gelasert
- Leimungen mit Weißleim. Leim mit Zahnstocherspitze dosiert aufbringen. Trocknung in ca. 10 min.
- Winglets und Seitenruder aus 0,5 mm Polystyrolschaum vom Architekturmodellbau
- Fertiger FAI-Gummi 1/16 inch (ca. 1,6 x1 mm) Schleife 30 cm
- Propellernabe aus 2 Teilen 1,5 mm Balsa zusammengesteckt +- 45 Grad
- Flügel und Leitwerk fest
- Schwerpunkt ca 15 mm vor der Endleiste durch entsprechende Positionierung des Flügels
- Feintrimmung durch ein kleines verschiebbares Zusatzgewicht (z. B. Papierwicklung)
- Das Gewicht des Testmodells ist 2,5 Gramm
- Flüge im Wohnzimmer einwandfrei. Hallenerprobung steht noch aus
- Modell mit DHL Packkarton Größe L (ca. 2 Euro) transportierbar
Knackpunkte:
- Die Propellerblätter müssen exakt gleichen Winkel +- 45 Grad haben. Propellerachse horizontal lagern und mit 45 Grad-Zeichendreieck Winkel kontrollieren.
- Propeller wuchten
- Flügel und Leitwerk ohne Verzüge
Für Herbst ist ein größeres Projekt mit VTH geplant.
Wer im Vorfeld ein Testmodell bauen will, dem stelle ich gerne Planentwurf und Lasersatz zur Verfügung.
Die erzielten Flugdauern in der Halle würden mich interessieren-
H. Eder (Longgrain)
Das Projekt INDOOR STARTER
Plan und Beschreibung werden im Herbst in der Zeitschrift FMT erscheinen.
Ein weiterer Film über die Baustufen ist in Planung.
Voraussichtlich wird der Bausatz (gelasertes Brett mit allen Teilen) durch den VTH Verlag erhältlich sein.
Das Modell wiegt leer 2 Gramm. Der Gummistrang etwa 1 Gramm. Flugzeiten bis 2,5 Minuten wurden bisher erreicht.
Longgrain
