neues Projekt: Katana DV-20 von Aeronaut
Danger
da ich ja Semesterferien habe und sonst nicht zum bauen komme, versuch ich mich diesmal an einer Katana. Selber bin ich schon in der großen Maschine mitgeflogen und habe den Bausatz geschenkt bekommen.
Technische Daten:
Sp: 1470mm
Länge: 1m
Abfluggewicht laut Anleitung: 1250g (10 Zellen Sanyo 1400, speed 400 mit Getriebe)
Aufgabenstellung:
Der Flieger soll nachtflugtauglich sein, also voll beleuchtet, das Bugrad soll geschleppt werden, Antrieb zum schleppen geeignet (schaumwaffeln, HLGs (auf wunsch eines Kumpels von mir)), Außenläufer, Lipos
Ich habe mir die Daten mal angeschaut und mir schonmal einen Antrieb angeschaut der passen könnte.
AXI 2814/12, 3s Lipos, 9x6er LS oder 9,5x6. (Bodenfreiheit ist hier zu beachten). laut einer Tabelle von B. König (www.kb-modell.de) soll dieser Antrieb ca. 1200g statischen Schub bei ca. 30A bringen. Zum schleppen eines 200g HLGs sollte das denke ich reichen.
Für die Querruder habe ich HS 45HB gedacht und für Höhe/Seite die HS 81.
Zuerst mal ein paar Bilder wie der Flieger so aussieht, dann der Bausatz und dem Bauplan.
Danger
so, die ersten Schritte sind getan, alle Öffnungen im Rumpf sind ausgefräst und die Flächensteckung ist auch schon eingebaut. Die Steckung ist ein Messingrohr, was in der mitte ca. 6mm eingeschnitten wurde, um die V-Form zu realisieren. Dann habe ich eine Auflage aus Sperrholz gebaut, auf welchem später das Fahrwerk aufgeschraubt wird. Jetzt muss nur noch eine Lage Glasgewebe drüber gelegt werden und die Steckung ist voll funktionsfähig.
Als nächstes werde ich bereits das Flugzeug Lackieren, da ich später die stellen nicht mehr abkleben möchte. Ich denke das sollte kein großes Ding sein.
Danger
mühsam ernährt sich das eichhörnchen
so, der rumpf ist soweit lackiert, die motorhaube ebenfalls. das gitter für die motorkühlung ist ebenfalls eingesetzt und die leuchtdioden für die flugzeug beleuchtung sind auch bestellt.
es werden 7 LEDs in die tragflächen gesetzt (pro tragfläche 7) welche dann durch die folie durchscheinen sollen. rechts kommt eine grüne, klare 3mm LED hin und links eine rote. diese werden später nicht wirklich mehr zu sehen sein (hoff ich). in die motorhaube kommt das landelicht, ok, das wird nicht scale sein, aber ich will ja auch was sehen im dunkeln. und ins höhen wie auch ins seitenruder kommen ebenfalls nochmal weiße leuchtdioden rein, die wie in den tragflächen, durch die spannfolie durchscheinen sollen. die verkabelung wird mit isolierten kupferdrähten vorgenommen, welche leicht und gut verlegbar sind. und vorallem sind sie unglaublich dünn und dennoch isoliert. ich hoffe die lieferung kommt morgen an. ganz am ende wird der rumpf, wie auch die motorhaube nochmal feinpoliert, um den sprühnebel weg zu bekommen.
nächster arbeitsschrit ist das anbringen der haubenbefestigung und das anlaminieren der tragflächenaufnahme.
hier noch die bilder von der motorhaube:
Danger
so, die LEDs sind gekommen! endlich ;) das seitenruder ist auch schon verkabelt und die LEDs angeschlossen. hier eine kleine kostprobe von der leuchtkraft der LEDs. so wird am ende jede kammer der flügel sowie des höhenruders aussehen :)
Danger
sooo, die tragflächen sind auch langsam fertig... das ist ja mal wohl ne heiden arbeit!!! über 60 0,3mm kupferdrähte schneiden und zwischen dem balsaholz und der LED anlöten. musste mir extra noch eine feine lötspitze zulegen damit das klappt. aber es hat funktioniert und das ergebnis kann sich sehen lassen, schaut selber :)
Danger
so, langsam nimmt das ganze gestallt an, LEDs funktionieren alle und die position lights sind auch schon dran gebaut, die winglets ebenfalls. es war ein etwas größerer akt, da die 3mm LEDs direkt auf das Winglet draufgesetzt werden. die verkabelung liegt nun unter der beplankung im innern des Flügels. nächster arbeitsschritt wird sein, die flügel zu bespannen. und das höhenruder auf den rumpf anzupassen. hier noch ein paar bilder...
Danger
sooo, die rechte tragfläche ist fertig! hier ein paar bilder:)
die zweite tragfläche muss leider noch ein bisschen liegen bleiben, 12v wollten die leds nicht haben... bin vom widerstand abgerutscht und habe alle 7 gehimmelt:cry: nicht so toll... naja, aber es kommen denke ich morgen oder übermorgen die ersatzleuchten. jetzt erstmal die bilder hier:)
von der verkabelung sieht man rein garnichts :) find ich echt klasse :)
Danger
so, nun strahlt auch das höhenruder voller glanz!
hmmm... noch keine kommentare, bissel traurig, aber naja^^
p.s.: das seitenruder ist ebenfalls fertig ;)
achja, und weil die frage kam, wie das denn jetzt ohne beleuchtung aussieht, hier der beweis im 3. bild. man sieht äußerlich nichts von den dioden ;)
