gestern ist mir beim Anstecken eines meiner Flächenservos in Rauch aufgegangen . Ging nicht schlagartig, es dauerte einige Sekunden bis dann plötzlich Rauchwolken aufstiegen . Am Boden des Servos ist definiv ersichtlich, daß das Gehäuse leicht angeschmolzen ist. In diesen ersten Sekunden nach dem Anstecken des Akkus betätigte ich sogar noch Höhen und Seitenruder, funktionierte soweit auch gut. Aber wie gesagt, dann kamen die Rauchzeichen und ich habe nur noch hektisch den Akku abgestöpselt. Wenn der Fehler im Kabelbaum ist, also ein Kurzschluss VOR dem Servo, kann dann das Servo in Rauch aufgehen?? Meines Wissens doch nicht, der Strom sucht sich ja wie der Mensch den Weg des geringsten Widerstands.
Oder weist das auf ein defekt im Servo hin (war ein nagelneues S3150, deshalb kommt mir diese Variante etwas seltsam vor). Den Kabelbaum habe ich schon herausgebaut, er sah natürlich teilweise auch nicht mehr sehr erbaulich aus.
Habt ihr eine Idee, was da faul sein könnte/ bzw. war ??
Nuecke
Nuecke
